Тема: Защита от ОЗЗ (продолжение темы "Бублик и расчётный ток 3Io")
Начало обсуждения см. на форуме rza.communityhost.ru, тема: Бублик и расчётный ток 3Io
Не успел на старом форуме написать один пост . В основном это ответ коллеге volk (согласие с ним со своим добавлением). И касается того, что в системе без нейтрали, когда токи нагрузки – только от междуфазных напряжений – 3Iо не будет.
И это перекликается с другой темой, где задавался вопрос: будет ли 3Iо на фидере при наличии в сети только одного этого фидера и ОЗЗ на нем. И снова ответ – не будет.
Так вот, я хочу ответ на эти посты объединить в один ответ.
А теперь – суть. Если система состоит ТОЛЬКО ИЗ ТРЕХ ФАЗ, то, какая бы там ни была несимметрия (от токов нагрузки или ОЗЗ), в этой системе будут только составляющие прямой и обратной последовательности. Это даже по первому закону Кирхгофа.
Чтобы появилось 3Iо, должен быть путь для него. В типичных случаев: это либо нейтраль; либо «земля», через которую есть путь току, либо емкость других присоединений (когда ОЗЗ при наличии других фидеров с большими емкостями…).
Почему делаю на этом акцент? Потому что это типовая ошибка (включая меня). Часто думают: раз несимметрия – то и 3Iо есть. А не всегда!. Для 3Iо помимо несимметрии токов нужен какой-то путь току, помимо трех фазных проводов.
Вывод: какие бы несимметрии или неисправности не были в сети, но если там пути для токов – только три фазы – никаких 3Iо нет и быть не может. Только оставляющие прямой и обратной последовательности.
