Тема: Земля в ЭМБ
Доброго времени суток, коллеги. Скажите пожалуйста, чем опасна земля в эл. магнитной блокировке? И в каком состоянии должна она находится всегда, во включенном или выключенном?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Земля в ЭМБ
Ну, тем же, чем и в "обычных" оперативных цепях постоянного напряжения - возможному отказу, неправильному действию (создание обхоных цепей) или даже короткому замыканию в этих цепях. Поэтому в схемах ЭМБ всегда есть хотя бы самый простой контроль сопротивления изоляции.
C точки зрения эксплуатационной правильно держать цепи блокировки постоянно включёнными, под напряжением. При этом под напряжением находится только небольшая часть реле блокировки или электромагнитов блокировки, т.к. в нормальном режиме большинством разъединителей оперировать нельзя, верно? Зато неисправности (снижение изоляции, повреждение кабелей) проявится не при подаче напряжения в начале переключений, а немедленно после того, как они произошли, и могут быть своевременно устранены. Думаю, об этом написано в ПТЭ или в инструкции по переключениям.
На ГЭС, где в последнее время работал, не было контроля изоляции выпрямленного напряжения, используемого для ЭМБ (проектное решение - питание цепей ЭМБ от батареи, от него быстро отказались, а городить схему контроля почему-то не стали). Напряжение обычно подавали прямо в процессе (начале) переключений, неисправности устраняли в ходе переключений.
А на отключение выключателей как то может повлиять земля в ЭМБ теоретически?
Если питание ЭМБ гальванически развязано с СОПТ то никак.
Добавлено: 2015-10-07 09:12:20
А оно должно быть развязано.
По нынешним НТП ПС - да, должно быть отдельное питание цепей блокировки. Да и раньше на ПС для питания блокировки были отдельные выпрямители.
Общая точка у этих двух систем (оперативного постоянного напряжения 220 В и выпрямленного напряжения 220 питания ЭМБ) есть, обе они заземлены через схемы контроля изоляции так что полностью исключать ничего нельзя.
Это земля, дополнительная земля в цепях ЭМБ никак не может повлиять на СОПТ.
