Тема: Обозначение ТН на схемах.
Допустим, есть трехфазный трехобмоточный ТН, его обмотки соединены по схеме
Звезда-звезда-неполный треугольник.
При этом у звезды по высокой стороне заземлена нейтраль, а у звезды по низкой стороне -- фаза (В).
Как будет выглядеть схема такого ТН: рисунок 1 или рисунок 2.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9000/9165/thumb/p15v2qcr687s183414ec1isj18mk1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9000/9165/thumb/p15v2qcr687s183414ec1isj18mk1.PNG
Попутный вопрос, но не по РЗиА.
Как правильно обозначаются кабельные воронки. Внутри с линией (1), пустой (2) или закрашеный (3) треугольник?
На всех схемах чертят по-разному. В нормальном ГОСТе ничё нет. А в ГОСТе по горнорудной промышленности, в разделе по эл. обозначениям указан вариант (2).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9000/9165/thumb/p15v2qd3gs1o8ub7nc8515ot1cc63.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9000/9165/thumb/p15v2qd3gs1o8ub7nc8515ot1cc63.PNG
2 (2011-06-07 05:44:09 отредактировано scorp)
Re: Обозначение ТН на схемах.
Алена0 пишет:
Треугольник у ТН разомкнутый.
на первичной схеме показывается заземление первичной обмоки ТН
1.Все же правильнее на рис.1. Я понимаю мотив этого вопроса.  Во втор. обм., соед. в треуг., заземл. ф.В, а в первичке – нуль. Но ведь на этой условной схеме не видно, что именно заземляется. Просто показано, что заземление есть и в первичке, и во вторичке.
Только, действительно,треугольник должен быть выглядеть разомкнутым.
2.Раз ГОСТ не нормирует, рисуйте, как Вы приняли. Я рисую по рис.1. Так мнеудобнее
Спасибо за ответы!!!
