Тема: Как отстроить отсечку
Имеется ГРУ ТЭЦ, с генератором мощность 6,3 МВт. Также имеется связь с системой (еще один ввод на секции). От чего (от каких токов) отсроить ТО на отходящей линии к трансформатору 6/0,4 кВ, если при питании от системы ток кз. на стороне 0,4 кВ тр-ра 1 кА, при питании от генератора 2 кА, а максимальный ток КЗ при питании и от системы и от генератора 3 кА. Может есть какие то особенности расчета ТО в таких случаях?
2 (2015-10-07 19:33:49 отредактировано retriever)
Re: Как отстроить отсечку
Ну, если не предполагается в схеме ТО что-то дополнительно переключать при изменении конфигурации сети, то, очевидно, от 3 кА.
А чувствительность при этом обеспечивается?
Нет. Но отсечка нужна. А тем более в настоящее время она имеется, с уставкой 1000 ампер. Может я чего то недопонимаю.
4 (2015-10-08 04:42:31 отредактировано nkulesh)
По принципу действия отсечка отстраивается от бОльшего тока в конце зоны защиты. Но в вашем случае, может быть, при выборе уставки ТО по максимальному режиму не будет никакой чувствительности при КЗ на защищаемом присодинении в минимальном режиме. Решили, видимо, что потеря селективности - меньшее зло.  Надо ущё учесть, какая схема работы основная, если максимальный режим ремонтный или редкий - уставку менять под это. В общем, вся наша жизнь - из компромиссов.
Маловероятно, что у отсечки трансформатора 6/0,4кВ не будет чувствительности. Судя по мощности генератора, трансформатор скорее 630 - 1000кВА. Vit_nn уверен ли что цитируемые вами токи на стороне 0,4кВ?
stoyan пишет:
Уверен, я их сам считал, и десять раз перепроверил уже. Всю голову сломал. Как традиционно считать ток срабатывания отсечки я знаю, но тут традиционные методы не проходят. А то что в настоящее время отсечка выставлена правильно я уверен на 99, 9999%, ибо уставка рассчитана еще в советском прошлом и никто её не пересчитывал, а тогда люди считали как правило на чем то основываясь и проверяли по несколько раз. Токи КЗ от системы изменились не намного, это тоже проверял. Причем по этой уставке рассчитана отсечка на вводе, используется для защиты шин, только что бы никого не пугать и не вгонять в ступор добавлю что отсечка на вводе с выдержкой времени, для обеспечения селективности.
Покажите осн. данные генератора, т-ра связи и т-ра 6/0,4кВ, а также и однолин. схему.
8 (2015-10-08 15:17:03 отредактировано Tixon)
токи приведены к напряжению 6 кВ или 0,4 кВ?
вероятно старые уставки выбирались "по обеспечению чувствительности к междуфазном в конце линии", т.е. главным условием было это. а не отстройка от КЗ за Т, поэтому такое значение. а токи действительно похожи на "приведенные к стороне 0,4 кВ"
Tixon пишет:
Токи приведены к стороне 6 кВ.
Так я не понял, у вас обеспечивается чувствительность или нет?
По чувствительности нужно проверять к двухфазному КЗ на вводах трансформатора (т.е. с учетом сопротивления питающего кабеля).
Полюбому в каком-то случае она есть, ибо ток КЗ за трансформатором много меньше тока перед трансформатором. Вам нужно, чтобы чувствительность обеспечивалась в случае питания от всех источников, в т.ч. и при самых низких токах КЗ. Тогда за кабель до тр-ра можно быть спокойным.
У вас так, или у вас нет чувствительности в каком-то случае?
Чувствительность обеспечивается только в режиме питания и от генератора и от системы. Если питание только от системы или только от генератора то чувствительность не обеспечивается.
Vit_nn пишет:
Вот и ответ на Ваш вопрос - почему сделали уставку 1000 А)))
Решили, что защита кабеля важнее.
А выдержка времени у отсечки этой имеется? Хотя бы 0,5 с?
На отходящих линиях выдержки времени на отсечке нет. На вводе есть.
stoyan пишет:
Расчет ТКЗ.pdf 4.05 Мб, 11 скачиваний с 2015-10-09
retriever пишет:
А в расчетах мне на что ссылаться? Написать что для защиты кабеля выбираем уставку 1000А? Я бы лично не принял такую аргументацию. Оттолкнуться от термической стойкости кабеля?, но прикидочные расчеты показали что кабель 3х70 выдерживает более 3 кА.
Vit_nn пишет:
nkulesh пишет:
17 (2015-10-09 23:06:18 отредактировано Tixon)
А. минимальный режим последняя таблица ICQ/ao:-/
Тогда лучше две отсечки
1 - 3 кА без выдержки, по отстройке в максимальном режиме без проверки чувствительности
2 - 1 кА по условию обеспечения чувствительности в конце КЛ (если для КЛ допустим ток до 3 кА достаточное время) и выдержкой времени согласованной с защитами 0,4 кВ
