Тема: Элегаз, свойства
Коллеги,
Побывал на днях на одном из крупных заводов в/в оборудования в России. Главный конструктор,
говорит интересные вещи - -55 (-60, как заявляет к примеру ABB) для колонковых элегазовых выключателей - нереальная цифра. Коммутационная способность данных выключателей ~0, даже при -50 уже плавает жижа (давление - копейки).
Так же ознакомил с использованием в качестве среды гашения поля N2 (преимущество дешевизна, отсутствие сложных систем по газоанализу - утечки не опасны для ОП, лучшая коммутационная способность).
Вопрос меня заинтересовал - никто не сталкивался в своей работе с элегазовыми выключателями в сильные морозы, хлопали ли (при токах кз)?
Может кто то видел интересные зарубежные статьи на эти темы?
Re: Элегаз, свойства
Речь идет и не чисто элегазе, но и его смесях.
Pigeneshev пишет:
Коллеги,
Помнится как-то -54С у нас было, на ПС питающих город выключатели заблокировались, приняли решение и вывели блокировку, правда решение несколько дней принимали. С отключением токов КЗ при таких температурах не сталкивался.
Long Live Rock'n'Roll
Поэтому там есть подогрев, без него элегаз сжижаетя.
http://leg.co.ua/info/vyklyuchateli/teh … egaza.html
Подогрев не обязателен. Те же PASS пр-ва АББ в соотв.с инструкцией по эксплуатации заправляются смесью элегаз/хладон, соотношение выбирается по соотв. температуре.
У меня проблемы в морозы (вторая зима до -45С) возникали не с коммутац. способностью (тьфу три раза) а с утечками через соединения. И это по моему мнению главная проблема и беда элегазового оборудования нар. установки.
1. Определить утечку течеискателем на морозе -40С  это еще та задача.
2. Даже если определил со 100%уверенностью, то вывести оборудование в ремонт не получится до повыш. температуры.
3. Как ее устранить.
По факту качаем элегаз/хладон, если есть возможность - "вешаем" локальные самод. устр-ва обогрева (в виде самогреющ. кабеля) на места утечек и т.п. Потом в ремонт.
Одевать термодеяла на оборудование не самый лучший вариант, усложняется поиск утечек, снять одеяло проблематично без вывода оборуд. в ремонт. Все утечки (на PASS) через газонаполненные ввода, шланги перетока, узлы присоединения денсиметров - эти узлы под одеяло не засунуть.
Так же надо учитывать что баллон с элегазом на морозе тоже подвержен сжижению, вот его надо в одеяло теплое.
Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!
Подогреваются только баковые выключатели, у колонковых - только привода. Опыта отключения больших токов в морозы нет, у нас это чаще в грозовой или пожароопасный период.
Азот? А почему другие его не используют?
Pigeneshev пишет:
При такой температуре воздушные выключатели тоже никакие (и даже хуже).
Что касается опыта эксплуатации - работает в центральной Канаде и на Аляске (но я предпочитаю климат потеплее).
nkulesh пишет:
Речь идет о колонковых выключателях. Конкретно разговаривал про выключатели 500 кВ.
А по поводу азота - это как раз еще тот вопрос, жду развития темы. Предполагаю маркетол гическую составляющую вопроса по продвижении элегаза и его смесей - ни больше, не меньше. Тем более в Европе, откуда пришли данные изобретения - таких температур нет.
Titan пишет:
Меня волнует больше не эксплуатирующая составляющая, а реальная возможность отключения данными выключателями токи КЗ при очень низких температурах.
Как заявил конструктор - процент, что при -50 кол. выключатель будет вести себя корректно - не более 15-20%.
Сам не видел, но эксплуатационщики рассказывали что в Сибири элегазовые выключатели покрывают "попонами" с электроподогревом. ICQ/ab:)
Vit_nn пишет:
Верю, но не совсем правильное решение с точки зрения операционного блока.
Пришло новое гарантийное письмо от ABB, что подтверждают -60. Задали вопрос как испытывали отключение при токах КЗ в криогенных камерах - пока молчат.
