Тема: Токовая направленная отсечка
Доброго времени суток!
Есть ПС 6 кВ с автономным источником питания (дизель-генераторы ДГ 0,4 кВ с выдачей напряжения на шины 6 кВ), терминалы защит 6 кВ БЭМП-РУ, 0,4 кВ - БМРЗ-0,4ВВ. Вопрос заключается в применении направленной токовой отсечки для защиты разделительных трансформаторов 6/0,4 кВ. Так в случае потери напряжения от питающей подстанции, включаются ДГ, и отходящая линия к трансформатору Т1(Т2) становится вводной. В данном случае, токовая отсечка не эффективна. Функция переключения групп уставок на терминалах отсутствует. Как в данном случае поступить, не использовать токовую отсечку или сделать ее направленной.
Схема однолинейная.pdf 27.42 Кб, 21 скачиваний с 2015-10-16
Re: Токовая направленная отсечка
ТО отстраивается от ТКЗ на шинах 0,4 кВ в режиме работы от системы. Эта ТО не будет чувствительна к КЗ на стороне 10 кВ трансформаторов в автономном режиме (работа от ДГ).
Направленность ТО не требуется.
Сомнения подтвердились. Спасибо.
