Тема: Подключение компьютера к МП терминалам ABB
Доброго времени суток!
В МП SPAC 80X на задней стенке имеется порт SPA-TTL фактически это тот же RS-232, но с другими уровнями. Полноценный протокол RS232 предусматривает свой собственный стандарт уровней выходных и входных сигналов. Поэтому для связи COM порта и МП необходимо согласовать уровни сигналов.
Первый вариант: подключение к порту RS232
Схема была испытана на терминале SPAC 802.101. Использовался ноутбук с «железным» портом RS232 под управлением Windows 98, Система Мониторинга Станции - SMS 010 (древняя версия под DOS). С преобразователем USB в RS232 данная схема не испытывалась (теоретически должна работать), если кто попробует пожалуйста отпишитесь. В архиве схема в формате sPlan 7 и печатная плата под «утюг» в формате Sprint-Layout 5.0. При доработке печатной платы схему можно впихнуть в корпус разъема.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/5000/35227/thumb/p1781bjret1amm1ao81o7a18qf1bal1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/5000/35227/thumb/p1781bjret1amm1ao81o7a18qf1bal1.JPG
RS232_TTL.zip 110.29 Кб, 65 скачиваний с 2012-09-26
Re: Подключение компьютера к МП терминалам ABB
Продолжение
Второй вариант: подключение к порту USB
Данной железякой пользуюсь больше года, подключал к терминалам серии 801-804 и к SPAJ141C. Используется ноутбук HP pavilion dv6 с ОС WindowsXP, Система Мониторинга Станции - SMS 010 и SMS510. Глюки: при совместной работе переходника и Ретом 61(51) необходимо соблюдать последовательность подключения к портам USB, сначала подключите Ретом затем переходник, иначе Ретом отказывается работать. В архиве схема в формате sPlan 7, печатная плата под «утюг» в формате Sprint-Layout 5.0, драйвер для WinXP и инструкция по настройке преобразователя. Корпус можно использовать от накладной розетки RJ-45.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/5000/35228/thumb/p1781cdt6n192c1csf1jf3r6n18aj1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/5000/35228/thumb/p1781cdt6n192c1csf1jf3r6n18aj1.JPG
Drivers.zip 1.14 Мб, 44 скачиваний с 2012-09-26
FTD2XXST4.zip 465.84 Кб, 44 скачиваний с 2012-09-26
USB_TTL.zip 22.97 Кб, 49 скачиваний с 2012-09-26
Настройка преобразователя.doc 78 Кб, 58 скачиваний с 2012-09-26
Здравствуйте.
Идет наладка подстанции, где установлены Spac 810 (ABB).
Необходима программа SMS 510 RU (+иструкция по эксплуатации).
Мой E-mail: adon208gmail.com
4 (2012-10-03 20:20:10 отредактировано avlasjuk)
Вот ссылка http://files.mail.ru/Q7GR8H
Устанавливается вроде с дискет, сто лет не пользовался. Пробуйте.
Это не то, 510 не увидел ICQ/ac:(
Здравствуйте коллеги нужна ПО по МП АВВ РСМ600 ?? есть ли у кого???
http://www.rzia.ru/topic1733-pcm-600-te … stupe.html
