Тема: Digsi4 не могу подключиться к 7SJ632
Программа DIGSI 4.83 установлены последние драйвера скаченные с официального сайта siemens. При попытке связаться с устройством SIPROTEC 7SJ63 (код заказа на наклейке 7SJ6327-5EB92-3HG0/EE в меню самого терминала во вкладке MLFB/VERSION указано MLFB: 7SJ6327-5EB92-3HG0-OS ; Firmware: V04.68.00) через передний порт при помощи Plag&PLAY выдается сообщение: Не удается найти правильный путь 7SJ63* ведущий к C:\Siemens\Digsi4\Manager\P7DI\Geratyps не существует! Соответствующий тип устройств может быть не установлен.
Более подробно с фотографиями сообщений и отчетами об ошибках во вложенном документе.
Пробовали три различных драйвера из разных источников результат один и тот же. Может быть на них стоит какая-то защита от доступа, просто подстанцию еще только монтируют а мы хотели посмотреть какая конфигурация и уставки залиты. Siprotec у нас ставят впервые до этого мы работали только с ABB. Шнурок тоже не может быть причиной т.к. когда шнурок был не тот, то комп соединяться вообще не хотел и выдавал сообщение что нужно инициализацию устройства производить.
Программа DIGSI 4.docx 380.32 Кб, 21 скачиваний с 2015-11-03
2 (2015-11-03 15:41:32 отредактировано In-e)
Re: Digsi4 не могу подключиться к 7SJ632
Дело в версии FW драйвера. Если есть возможность (не нужны данные конфигурации в терминале), то можно обновить FW терминала (или, возможно, инициализировать со своей версией набора параметров). Если такой возможности нет, то искать драйвер совпадающий с FW в терминале. Там не все так просто, на первый взгляд - если терминал был инициализирован высшей версией набора параметров (например, во втором знаке после точки), то при установленном драйвере низшей версии в Plug&Play подключиться не удаётся (во всяком случае, натыкался на такое). Хороший вариант попросить драйвер у тех, кто конфигурировал терминал.
3 (2015-11-03 16:39:18 отредактировано In-e)
А вообще - вот драйвер версии 4.68 и он является последним и должен Вам подойти. Какие ставили драйверы?
Может, конечно, дело в версии набора параметров... На память не скажу, где это посмотреть (а может и ни при чем они).
upd: Прочитал документ из вложения... Когда пытаетесь подключиться, открывая устройство из проекта, то можно выбрать "использовать данные устройства" - откроется то, что в устройстве. Если после этого нажать "Сохранить", то данные в проекте перезапишутся данными с устройства (что было в конфигурации на компе до сохранения - будет утеряно). А если нажать "передать данные из DIGSI в устройство", то перезапишутся данные в устройстве.
Можно еще попробовать вставить новое устройство из каталога в чистый проект (созданный предварительно), заполнить MLFB код в соответствии с имеющимся терминалом, задать первичный VD адрес совпадающий с адресом терминала (смотреть в меню терминала) и затем попробовать открыть его онлайн (естественно, подключившись шнурком). Появиться окно о различии между ПК и терминалом - выбрать "Данные устройства" и сохранить - конфигурация с параметрами по умолчанию будет перезаписана параметрами из устройства.
Только один нюанс - когда будете закрывать устройство открытое онлайн, то появиться окно с запросом о передаче параметров в устройство - ответьте "Нет", т.к. в ином случае произойдёт запись того, что было на компе до открытия в устройство (потеряете оригинальную конфигурацию устройства).
#1,
Я самоучка в плане работы с Digsi, поэтому могу немного не верно называть термины, но с похожим вариантом сталкивался. Общий смысл таков что в устройстве новая прошивка, а у вас в Digsi 4.83 Geratyps устройства 7SJ632 (ну типо виртуальный его образ) с более старыми драйверами. Вот в Digsi должна совпасть версия V04.68.00 или должна быть выше к примеру V04.70.00 (если такая есть), надо, как тут говорили выше скачать и установить новый Geratyps с версией такой же или выше. Только вопрос еще в том что может потребоваться и обновление самой Digsi до версии не ниже 4.9 т.к 4.83 скорее всего не сможет поддерживать V04.68.00.
5 (2015-11-04 13:32:36 отредактировано Bach)
rimsasha пишет:
Более поздняя версия Digsi 4.x должна поддерживать меньшую версию Device Drivers. На фирменном сайте указано: 7SJ63 Device Drivers v4.68 поддерживается Digsi начиная с v4.6. Если установленные на ПК драйверы в нормальном состоянии (не повреждены), то для решения означенной проблемы можно проверить параметры связи с устройством - может быть необходимо вручную задать меньшую скорость передачи (на форуме приводились случаи сбоев от помех обновления версии при большой скорости связи по умолчанию).
In-e пишет:
Спасибо за ответ, но если вы внимательно и полностью прочитали вложенный документ то я пробовал открывать новый проект вставляя в него новое устройство siprotec с вверсией 4.68 и после того как digsi определяла различия между данными на компьютере и устройстве я выбирал работать с данными устройства все равно выскакивала ошибка! Возможно проблема в драйвере, но я уже перепробовал три разных варианта.
Подскажите может быть причиной является то что висит срабатывание защит минимального напряжения т.к. терминал снят с ячейки выключателя и все цепи отсоединены, подключено к устройству siprotec только напряжение питания.
7 (2015-11-04 15:20:11 отредактировано In-e)
Да, извиняюсь - не до конца прочитал вложение.
Сейчас не могу сказать, можно или нет посмотреть в устройстве какой версии набор параметров конфигурации (не путать с версией FW), т.к. нет терминала под рукой. Попробуйте сами определить - предполагаю, это где-то в "Устройство -> Параметры/Дополнительно" или показывается в диалоге выбора режима открытия устройства (offline/online) в поле информации о подключенном к ПК терминале.
По пути "C:\Siemens\Digsi4\Manager\P7DI\Geratyps" будет папка гератипов (драйверов) устройства 7SJ63 (наверное, именно с таким именем). Внутри этой папки установленных гератипов по версиям вроде "V4_5", "V4_6". Так вот внутри этих папок можно увидеть, какие минорные (в знаках после запятой) версии гератипов присутствуют. Например, если внутри папки "V4_6" будут папки "V4_60" и "V4_68", то установлены драйверы устройств версий 4.60 и 4.68. Пишу абстрактно для общего случая - в конкретном случае будут различия.
Так вот не раз наталкивался, что не удаётся открыть устройство, если версия набора параметров, с которым инициализировалось устройство, отличается, как минимум, во втором знаке после точки, от версии драйверов на компе. Например, установлены драйверы 4.73, а конфигурация и инициализация делалась на компе, где стоит драйвер версии 4.71 (соответственно, и версия набора параметров 4.71). Т.е., возможно, Ваша сложность именно в этом.
In-e пишет:
Спасибо за ответ. По пути "C:\Siemens\Digsi4\Manager\P7DI\Geratyps" нашел папку 7SJ63. Внутри этой папки есть папка "V4_6" внутри которой есть папки "V4_60" "V4_62" "V4_63", "V4_64" "V4_68".
Но заметил что в самом устройстве в во вкладке MLFB\version указаны следующие данные:
Firmware: V 4.68.00
А когда в digsi добавляю устройство из библиотеки то версия в свойствах устройства прописывается
V 4.68.04
Может быть дело в самых последних цифрах?
9 (2015-11-04 20:07:10 отредактировано In-e)
По своим наблюдениям могу говорить только про второй разряд за первой точкой. Возможность проблемы в более "мелких" различиях вызывает сомнения, но когда-то я был уверен и в том, что более старший драйвер "тянет" младший (в различии второго знака за точкой), но на практике оказалось иначе. Так что - может быть оно и так.
Кроме того, Bach верно заметил про связь. Исключите этот вариант.
Bach пишет:
Спасибо за ответ! Драйверы вроде нормальные, когда ставил не той версии 4.6 а не 4.68 то просто при попытке соединения с устройством digsi выдает сообщение что соединение не может быть установлено и перечисляет по моему 6 причин (физ. отсут связи, не произведена инициализация и т.п.). Кстати когда пробовал скорость обмена ставить меньшую(только на самом устройстве, в digsi не нашел где меняется скорость) появляется такое же сообщение на скорости ниже 38400.   А когда драйверы нормальные то все происходит как описано в прикрепленном документе моего первого сообщения.
11 (2015-11-05 10:11:24 отредактировано Bach)
siarchei пишет:
Firmware: V 4.68.00А когда в digsi добавляю устройство из библиотеки то версия в свойствах устройства прописывается V 4.68.04 Может быть дело в самых последних цифрах?
В данном случае для полного совпадения версий FW необходимо поменять два файла на ПК в ...\Geratyps\7SJ63X\V4_6\V4_68\7SJ63X68.psp и \Geratyps\7SJ63X\V4_6\V4_68\7SJ63X68.ixd с версии V 4.68.04 на V 4.68.00. Может кто-нибудь из форумчан отправит 2 файла топикстартеру.
12 (2015-11-05 11:45:36 отредактировано In-e)
У меня не используется 7SJ63, драйверов от него нет.
Для справки. Знаю как поменять скорость в конфигурации устройства проекта. Открываем устройство offline -> Интерфейсы -> на вкладке "Последовательные интерфейсы ПК" в группе "Формат данных, скорость и адрес" обычно по-умолчанию отмечено "использовать параметры "интерфейса обслуживания" -> вкладка Интерфейс обслуживания -> выпадающий список "Скорость передачи данных...".
В Plug&Play, как понимаю, идет перебор скоростей самой DIGSI.
Попробуйте через меню терминала отключить защиту минимального напряжения (через меню "Управление")
Всем спасибо за ответы! Проблема решена. Была удалена Digsi 4.83 и установлена Digsi 4.89. После чего все получилось.
Дмитрий Павлов пишет:
Пробовали но защита минимального напряжения отключается как выяснилось только после того как снимется ее сработка пришлось подать напряжение на цепи напряжения терминала от РЕТОМА. Но и отключение защиты не помогло. помогла только как и написал выше переустановка Digsi на версию более новую 4.89
Еще раз всем спасибо за участие.
