Re: ЛЗШ
Волшебник пишет:
Цитата со старого форума
Информации мало.
Если неисправна обмотка выходного реле блокировки - то получим одинаковую излишнюю работу ЛЗШ хоть при параллельном, хоть при последовательном соединении.
В параллельном соединении я вижу один плюс - это возможность демонтажа устройства РЗА из линейной ячейки без дополнительных операций в цепях ЛЗШ.
При последовательном соединении НЗ контактов, зато имеем возможность контроля целостности всего шлейфа.
Re: ЛЗШ
Solovey пишет:
Или хромает матчасть, или при последовательном соединении у Вас тоже н.о. контакты?
Re: ЛЗШ
Antip пишет:
Параллельное соединение НО контактов. Неисправна катушка выходного реле блокировки + КЗ на линейной ячейке = отсутствие сигнала блокировки ЛЗШ на вводе. Имеем излишнюю работу ЛЗШ.
Последовательное соединение НЗ контактов. Неисправна катушка выходного реле блокировки + КЗ на линейной ячейке = отсутствие сигнала блокировки ЛЗШ на вводе. Имеем излишнюю работу ЛЗШ.
В первом случае сигнал блокировки - это появление потенциала на дискретном входе терминала.
Во втором случае сигнал блокировки - это исчезновение потенциала с дискретного входа.
Один фиг поимеем одинаковую картину логики работы ЛЗШ в целом при внешнем КЗ + неисправность катушки реле блокировки.
Re: ЛЗШ
Solovey пишет:
После знака равенства следует указать отказ снятия сигнала блокировки и молчок ЛЗШ. Катушка неисправна, значит н.з. контакт не сдвинется с места и ЛЗШ заблокирована. Так?
Re: ЛЗШ
Antip пишет:
нет.
Вы что, думаете что в нормальном режиме работы МТЗ ввода будет постоянно заблокирована от сигнала через НЗ контакты?
Так вот у кого проблемы с матчастью ICQ/ab:)
Смотрите внимательнее что я выше писал:
Solovey пишет:
При параллельной схеме - высокий потенциал на входе вводной ячейки - это сигнал "блокировки"
А при последовательной схеме - высокий потенциал на входе - это "разрешающий" сигнал.
Re: ЛЗШ
Solovey пишет:
Так быть не должно, ищите в схеме инверсию. Не МТЗ дожна быть заблокирована, а ЛЗШ.
Re: ЛЗШ
Antip пишет:
А что такое по вашему вообще ЛЗШ? ICQ/ad;)
28 (2015-11-13 13:55:06 отредактировано Волшебник)
Re: ЛЗШ
Antip пишет:
Все верно. Это 2 отдельные защиты. При добротной организации - цепи ЛЗШ должны быть запитаны от отдельного опер.тока
Но форуме неоднократно обсуждалось
Re: ЛЗШ
Solovey пишет:
ЛЗШ это ЛЗШ, а МТЗ это МТЗ. Не путайте принцип действия и назначение защиты. Блокировка ступени ЛЗШ никак не влияет на МТЗ, которая продолжает работать со своими токами и выдержками.
Снова скатывается в вопросы терминологии.
Re: ЛЗШ
Волшебник пишет:
Отдельные-то они отдельные.
Я имел ввиду что ЛЗШ - это просто одна из ступеней токовой защиты терминала у которой есть вход внешней блокировки.
Solovey пишет:
Прошу прощения за неуместное использование термина "МТЗ".
Вместо МТЗ конечно следовало написать "Ступень токовой защиты ввода, которая используется для организации ЛЗШ"
Re: ЛЗШ
Andrey_13 пишет:
Или МТЗ с логической селективностью и МТЗ с временной селективностью.
32
Re: ЛЗШ
Sergei Shumkov пишет:
Терминология Schneider Electric?
Re: ЛЗШ
Леонид Глыбин пишет:
Использовать последовательную схему организации ЛЗШ на переменном оперативном токе - нельзя, потому что при КЗ на шинах, просядет напряжение и тем самым на вход терминала защиты ввода и СВ придет блокирующий сигнал, т.е. защита не сработает в аварийной ситуации, когда срабатывать обязана, т.е. потеряет свой функционал.
Почему придет блокирующий сигнал? Если я правильно понимаю, то при последовательной схеме блокирующий сигнал приходит, когда НЗ контакт МТЗ фидера(фидеров) разомкнется, а каким образом при просадке напряжения на шинах этот контакт разомкнется?
34
Re: ЛЗШ
LANDR пишет:
Имелось в виду то, что при КЗ на шинах напряжение оперативного тока просядет что приведет к возврату дискретного входа на терминале ввода. Контакт на отходящем фидере при этом останется замкнутым.
35
Re: ЛЗШ
Илья Иванов пишет:
Если так то, согласен, но та же картина будет и при параллельной схеме, т.е. в этом случае не имеет значения какая схема используется.
А писали все таки:
36
Re: ЛЗШ
LANDR пишет:
Не совсем, КЗ на шинах и КЗ в кабельном отсеке отходящей. Но это все не уместно так как применение ЛЗШ подразумевает какого нибудь более менее гарантированного питания по цепям переменного оперативного тока.
LANDR пишет:
Тут главное не запутаться.
Последовательная схема - напряжение опер. тока приходит на дискр. вход ввода и СВ (наличие напряжения - разрешение ЛЗШ). Отсутствие напряжения говорит о КЗ на отходящих фидерах (блокировка ЛЗШ)
Параллельная схема -    отсутствие напряжения опер. тока на диср. входе ввода и СВ (отсутствие напряжения - разрешение ЛЗШ). Наличие напряжения говорит о КЗ на отходящих фидерах (блокировка ЛЗШ)
Когда вы говорите "блокирующий сигнал" - наличие напряжения это сигнал,  Но и отсутствие напряжения это тоже сигнал.
37
Re: ЛЗШ
Илья Иванов, По поводу запутаться - есть схемы ЛЗШ с последовательной схемой с параллельным соединением контактов на линиях.
Т.е. сигнал присутствует через сопротивление, а "пуск МТЗ" линий его убирают.
38
Re: ЛЗШ
bul_73 пишет:
Давайте разберемся, последовательная схема это последовательное соединение контактов блоков. Как может быть последовательная схема с параллельным соединением контактов?
Наверное вы говорите о схеме с параллельным соединением контактов блоков зашунтированных резистором, тогда на входе ВВ и СВ будет присутствовать постоянное напряжение а при замыкании контактов на отходящих линиях оно будет сниматься.
39
Re: ЛЗШ
Илья Иванов, Пардон, не договорил. Я про уставку на Сириусе - "последовательная схема".
"последовательная схема" - контакты собирают последовательно, "параллельная схема" - параллельно, ну это всем понятно.
А тут сделали хитрее, сигнал есть на входе через резистор(не шунт), а парал.контакты линий присылают минус на вход.
40
Re: ЛЗШ
bul_73 пишет:
Схемку бы. А то так и будем на пальцах объяснятся.
