Тема: Какой брать рабочий ток и максимальный ток при расчёте МТЗ?
Здравствуйте ув. гении РЗА!
Я только начинаю вспоминать чему учили в универе про РЗА, так что особо не пинайте.
Суть вопроса: Простая схемка - шины 10кВ (на них известен ток КЗ), далее МВ, далее КЛЭП, далее ячейки RM-6, далее сухой Трансформатор.
Рабочий и аварийный токи посчитаны (исходя из существующих нагрузок). В расчётах которые приводит Шабад используется рабочий ток - это когда трансформатор работает на номинале, а аварийный - когда работает с допустимой перегрузкой (20% в нашем случае).
Вопрос: Какие рабочий и аварийный ток для расчётов МТЗ мне брать? Исходя из существующей нагрузки или брать по максимуму (Шабад)?
