Тема: Ведущий/ведомый выключатель
Столкнулся с термином ведущий/ведомый выключатель. Если кто-нибудь растолкует в каких схема встречаются и как происходит определения какой выключатель ведущий, а какой ведомый, буду очень признателен! Спасибо
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Ведущий/ведомый выключатель
Может в схемах АПВ. Ведущий включается первым, а затем ведомый. Не сталкивался никогда.
Или может в схемах включения двигателя с байпасом, когда вначале включается выключатель через частотник, а потом когда двигатель разгонится, то двигатель запитывается от сети. Скиньте где это увидели
Посмотрите логику ТАПВ 511 и ОАПВ 521 ШЭ2710. Все встанет на свои места.
Положение переключателя "Выбор выключателя" (ведущий, ведомый) на 511 обычно определяется персоналом ПС. При этом, вроде как, учитывается коммутационный ресурс выключателей.
Да, когда ВЛ включена через два выключателя (схемы "два выключателя на цепь", 3/2, многоугольник), то выполнять АПВ двух выключателей одновременно ни к чему - подать напряжение на ВЛ вполне можно одним. Если АПВ успешное, включается второй. В принципе, надо как-то менять, какой из выключателей будет опробующим, в целях "равномерного" износа их (отключение тока КЗ в случае неуспешного АПВ). Например, можно каждый год 22 декабря менять состояние переключателей "Ведущий/ведомый" с включением этого в праздничный приказ :)
С ведущим и ведомым следующая логика. Как пример опишу.
При замене на подстанции трансформатора одной мощности на более мощный, номинальные токи трансформатора увеличиваются. При этом тип КРУН , который установлен на подстанции не позволяет расширения или не имеет модификаций выключателей, для отключения номинальных токов нового трансформатора. Тогда поступают следующим образом. Устанавливают два вводных выключателя для данного типа КРУНа, суммарный номинальный ток которых не меньше тока трансформатора. Номинальные токи отключения этих выключателей и времена отключения выбирают одинаковыми, тогда без разницы тот который будет ведущим или ведомым. Если эти параметры не одинаковые, то тот, который будет рвать дугу - ведомый, он отключается вторым, а включается первым.
