Тема: DCD 380/260/40/80 проблема с ВУ
вопрос по выпрямительному агрегату.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Суть проблемы: выпрямительный агрегат в режиме снятого управления с тиристоров т.е. ничего не выдаем. В этот момент включаем вводной автомат и в итоге выбивает и собственный и на щите СН. Идем дальше... на силовом трансформаторе ВУ занулена так сказать нейтраль, убираем нулевой проводник с силового трансформатора ВУ и вот она удача автоматы не выбивает (но пока что ВУ не нагружали). С последующими включениями без нагрузки на ХХ выбивает автоматы через раз. В чем проблема не понятно трансформатор не такой уж и мощный что бы от токов намагничивания выбивало автоматы на вводе. Подскажите в чем проблема ?
Можно ли ВУ нагрузить на баластник? (характеристики баластного сопротивления : 15 Ом 6,4 А и 110 В)
Re: DCD 380/260/40/80 проблема с ВУ
Родной автомат не меняли? Отключение скорее всего от броска тока намагничивания. Исключив нулевой проводник ушли гармоники кратные трем, которые являются превалирующими в токе х.х. Был случай при наладке ВАЗП: наладочное питание ВУ брали от автоматического выключателя 40 А с характеристикой С; при включении сначала автомата наладочного питания, а затем автомата питания ВУ (установлен в ВАЗП) регулярно выбивал 40-ка амперный автомат. Нагрузки никакой, только постановка развязывающего тр-ра ВАЗП под напряжение. Прогружаем водяным реостатом, точное сопротивление сказать не могу.
Обычно включают агрегат в такой последовательности:1.Включают сеть 0,4 кВ. 2. Включают цепи управления. 3.Подгоняют напряжение на выходе ВУ .4 Включают тумблер сигнализации. 5.Включают автомат постоянного тока.
4 (2015-12-19 15:56:12 отредактировано 8103104457)
И так включили оба этих устройства. Одно работает нормально. у другого после проблемы отключения его от МТЗ собственной и увеличения уставок отключения до 300 А получили вот такую осциллограмму. С чем это связано? такое ощущение что тиристоры открываются все одновременно. (нагрузка 15 ом, но второе устройство работает нормально у первого такая беда.)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94126/thumb/p1a6sjhfk61q4h7fqvb8mnf13ph1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94126/thumb/p1a6sjhfk61q4h7fqvb8mnf13ph1.jpg
8103104457 пишет:
А тиристоры целые?
