chiskin пишет:Может кто-либо помочь разобраться с IEEE1613, IEC61850-3 и IEC 61000.
IEEE1613
Настоящий стандарт устанавливает требования к характеристикам коммуникационного оборудования, применяемого на электрических станциях и подстанциях, описывает типовые испытания устройств на электромагнитную совместимость с окружающей средой. (говоря упрощенно - требования к коммутаторам).
Для филиалов ФСК ЕЭС имеется проект: "Общие технические требования к ПТК для АСУ ТП подстанций с высшим напряжением 110-750кВ".2006г.
пункт 8.6. Устройства ПТК АСУ ТП должны пройти испытания на устойчивость к воздействию электромагнитных помех в соответствии с базовым НТД в области ЭМС: ГОСТ 29280-92 (МЭК 61000-4) «Испытания на помехоустойчивость. Общие положения» .
По отдельным видам испытания выпущены серии ГОСТ Р51317.4.хх (МЭК 61000-4-3 (4-16)).
теперь по вопросу IEC61850-3:
ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005: Национальный стандарт РФ "Сети и системы связи на подстанциях". Часть 3.
Основные требования.
п.4 гласит: При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении А. (в случае их отсутствия использовать перевод на русский язык указанных стандартов).
приложение А: МЭК 60654-4:1987, МЭК 60694:1996, МЭК 60870-2-1:1995, МЭК 60870-2-2:1996, МЭК 60870-4:1990, МЭК 61000-4-3:1995, МЭК 61000-4-4:1995, МЭК 61000-4-5:1995, МЭК 61000-4-6:1996, МЭК 61000-4-8:1995, МЭК 61000-4-10:1993, МЭК 61000-4-12:1995, МЭК 61000-4-16:1998, МЭК 61850-1:2003, МЭК 61850-5:2003, СИСПР 22-1997, МЭК ТС 61000-6-5:2001, IEEE С37.90.2:1995.
Как видим, МЭК 61850-3 включает в себя все указанные стандарты серии IEC 61000 и даже больше, поэтому и проще выдвигать требования к АСУ ТП на соответствие стандарту IEC61850-3, нежели перечислять всю группу из IEC 61000. Насколько правомерно не скажу, но раз стандарт является национальным могут требовать.
