CтудентУПИ2015 пишет:Привет всем! Подскажите пожалуйста, мы у реле РТ 80 выдержку времени регулируем плавно или же ступенчато?? Например у меня время срабатывания предыдущего присоединения t=0.5 с, ступень селективности 0.5 c, тогда реле должно сработать tcз=0.5+0.5=1 c. Кратность тока 2,5. Если мы выберем tуст=1 с, то реле сработает только через 1,5 секунды (Времятоковые характеристики реле вложил), а если выберем например tуст=0.7 (неступенчато) с, то реле сработает где то через 1 секунду, как и надо.
Времятоковые характеристики.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3500/93914/thumb/p1a6ai4ump1jp61hg8103ccqglh31.jpg
Вообще-то регулировка начального положения (зубчатого сектора) плавная, это по шкале сделаны отметки (краской) через 1 с. Но подход ваш неверен. Что значит: "... кратность 2,5"? Вы взяли уставку (первичный ток) предшествующей защиты, и пересчитали его во вторичный ток рассматриваемой защиты, и кратность оказалась 2,5? Вы проверили согласование характеристик только в одной точке. А ток ведь может и больше, скорее всего - намного больше. И какая селективность будет тогда? Защита с независимой характеристикой работает с той же выдержкой (пренебрегаем временем срабатывания реле типа РТ 40 на уставке и при кратности 3*, например, хотя в принципе забывать об этом не стоит), а защита с индукционным реле - намного быстрее.
Я понимаю, случай ваш учебный, ситуация чаще всего обратная - на фидерах защиты с РТ 80 (например, с РТ 85 и схемой дешунтирования токового электромагнита отключения), а выше МТЗ ввода или МТЗ трансформатора или питающей линии - все они имеют ступенчатые характеристики срабатывания. В любом случае, нужно наложить на амперсекундную характеристику защиты с зависимой характеристикой ступеньку характеристики, где углом является уставка, ток, соответствующий уставке этой защиты, и продолжить эту ступеньку вправо, в сторону увеличения тока в защите. Поскольку зависимая характеристика нелинейно снижается, а время срабатывание независимой остаётся прямой с ординатой Тсз, очевидно, что ступень селективности будет уменьшаться с ростом кратности тока. Как мне кажется, нужно проверять селективность при максимальном токе КЗ, или на величине уставки мгновенной отсечки.
Повторяю, приведённый вами пример не типичен, а вот алгоритм - проверить ступень селективности при токе уставки ступенчатой защиты - как раз типичен, но годится он для случая, когда ступенчатая защита ближе к источнику тока, чем защита с зависимой характеристикой. Имеено в этом случае при росте тока в защите селективность (разница времени срабатывания предыдущей защиты с РТ 80 и последующей с РТ 40) только увеличивается за счёт снижения времени действия индукционного реле при увеличении кратности).
