Re: БМРЗ-100 Обсуждение.
В наших краях от БМРЗ отказались похоже, Сириусы идут в основном...
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → БМРЗ-100 Обсуждение.
Постоянные глюки с записью аварийных осциллограмм. Может девять штук записать нормально, а десятую не запишет.
Уважаемый Орион76!
Напишите info@mtrele.ru. Вам ответят, почему запись не происходит, помогут решить этот вопрос.
С уважением, Maxim Arsenev
А что самое "обидное" - к снижению надежности в целом.
Sergei!
Буду признателен, если сообщите примеры снижения надежности из-за применения внешних резисторов.
С уважением,
Maxim Arsenev
Обнаружил вчера, что в БМРЗ-100 для МТЗ 1 и 2 ст НЕЛЬЗЯ программно вывести ускорение МТЗ. Только для 3-й.
Ввод 6 кВ тр-ра 2500 кВА.
При включении отключается от ускорения МТЗ-2. Объект удаленный, даю указание вывести ускорение,
похоже забыли вывести при наладке (как по аналогии с Сириус)
Через некоторое время - сообщение, что снова работает ускорение.
Инженер РЗА на объекте сообщил, что выведено ускорение программным ключом S116, не помогло
(он не сразу додумался, что выводит только ускорение 3-й ступени)
Время позднее, даю указание вывести МТЗ совсем (в случае чего с головы отключится КЛ-6 кВ), включать надо, на улице -30
Включили.
Утром начал вникать в проблему немецким способом (внимательно читать инструкцию).
Выяснил, то что в начале сообщения написано. Вывести ускорение можно, если поставить Туск>Тмтз.
не очень удобное решение, мне совсем не понравилось.....
Вы хотите вывести ускорение МТЗ 1 и 2 ступени, программного ключа (программной накладки) в блоке нет (в обновленной блоках уже есть). Но можно загрубить ускоренные ступени МТЗ по времени. 1 и 2 ступени МТЗ при этом остаются в работе.
Почему это решение вам не понравилось, а вывести вообще МТЗ из работы вы считаете нормальным?
Неплохо бы начать с проверки уставок срабатывания МТЗ.
Тоже попадались на этом - получили уставки, забили, проверили. При первом включении вновь вводимого трансформатора 1600 КВА (естественно в присутствии высокого начальства) получаем отключение с работой 1 ст МТЗ. Под крики начальства "Чё за фигня, как испытывали?" качаем осциллограмму и видим что МТЗ-1 успела сработать пока ток намагничивания затухал. Чешем репу почему так рано - уставка времени заметно больше, внимательно читаем инструкцию и делаем открытие что МТЗ отработала по ускорению при включении. Ещё раз читаем внимательно инструкцию на предмет того как вывести ускорение, не находим как вывести, матюкаемся и ставим Туск>Тмтз. Включаем - включилось. Матюкаемся почему так механотроника всё запутала и почему нельзя вывести ключом.
Потом, через пару дней на другом налаживаемом присоединении во всех подробностях попробовали работу ускорения ретомом и продемонстрировали высоким начальникам - вроде всё так как надо работать будет - успокоились. А так вот получили пистон от начальства.
Но тогда, вроде, в инструкции про ускорение было как-то невнятно, потом видимо добавили.
А тут опять прогресс шагнул - на сайте инструкции только на "с буквой М", а на старые блоки инструкции только по запросу - зачем так? Бывает срочно надо логическую схему на какой-нить старый блок глянуть, и интернет есть - а не скачать. Нужно мылить и ждать - маркетинговые технологии, панимаш...
А ещё вопрос - на новых блоках БМРЗ-104-ТН кнопки "Вкл", "Откл" и "МУ" остались (из нового описания на блок (Часть 2) это не ясно)?
Если да, то можно как-нибудь заблокировать кнопку "МУ", чтобы можно было с панели квитировать ТН-блоки без переключение его в "местный" и обратно. "Местный" режим для ТН-блоков бессмысленный атавизм, кнопки "Вкл" "Откл" ведь ничем не управляют и это режим ни на что не действует.
Вообще, непонятно зачем и для других блоков местное квитирование заведено через "МУ" Достаточно чтобы в любом режиме местное квитирование работало и просто в журнал сообщений писать, что нажато местное квитирование и всё. А ведь сейчас для квитирования дежурным необходимо переключатся в "местный", квитировать и возвращаться в "дистанционный".
У нас широко используется вход "Внешняя защита" для отключения электроприводов по технологическим защитам и они периодически забывают в горячке вернуть в "дистанционный". Ненужная нагрузка на оперативников, особенно когда зоопарк из терминалов.
В обновленных блоках квитирование не зависит от режима управления. Т.е. квитирование можно производить в любом режиме.
