Для проведения испытаний к вторичной обмотке присоединить амперметр или вольтметр магнитоэлектрического типа с определенной полярностью на его выводах. Определение полярности выводов обмоток Трансформатора тока. Определение полярности выводов обмоток Трансформатора тока. Рекомендуется использовать прибор с нулем посередине шкалы, однако, допускается использовать и с нулем, расположенным в начале шкалы. Все остальные вторичные обмотки трансформатора необходимо, из соображений безопасности, зашунтировать. К первичной обмотке ТТ необходимо подключить источник постоянного тока, затем последовательно подключить к нему сопротивление для ограничения тока разряда. Достаточно использовать обыкновенный элемент питания (батарейку) с лампочкой накаливания. Вместо выключателя можно просто коснуться проводом от лампочки клеммы первичной обмотки ТТ и затем отвести его.
При совпадении полярности стрелка сдвинется вправо и возвратится назад. Если прибор подключен с обратной полярностью, то стрелка будет сдвигаться влево. При отключении питания у однополярных обмоток стрелка сдвигается толчком влево, а в противном случае – толчком вправо. Таким же образом следует проверить полярность подключения других обмоток трансформатора.
взял тут http://transformatory-toka.ru/proverka.html
Надо понимать всю глубину наших глубин!
