Тема: Контроллер присоединения
Коллеги, может быть среди вас есть специалисты из ФСК, кто сможет объяснить доступно что такое контроллер присоединения.
Интересует следующее:
1) Какой функционал в него закладывается, какими документами регламентируется?
2) Раньше насколько я понимаю все подстанции и распредустройства станций строились без контроллеров присоединений. Зачем понадобилось сейчас их везде внедрять?
3) Насколько обязательно наличие этого устройства? Оно актуально только для подстанций ФСК или все распредустройства всех собственников должны быть им оборудованы?
в общем для меня это абсолютно незнакомое устройство. Хотелось бы понять суть, для чего нужно, почему одни собственники ставят это устройство, а другие игнорируют?
Re: Контроллер присоединения
Если пойти с последнего вопроса (что на мой взгляд логичнее), то контроллеры присоединения необходимы для создания нижнего (полевого) уровня систем АСУ ТП, которые сейчас активно внедряются.
Заменить одним устройством на присоединение несколько ранее разделенных - и есть идея появления устройства именуемого "контроллером присоединения".
Как следствие контроллер присоединения осуществляет:
- сбор информации от первичного оборудования;
- цифровой обмен собранной информацией со средствами верхнего уровня и аналогичными полевыми устройствами (продвигается на основе IEC 61850)
- управление коммутационными аппаратами присоединения через собственный интерфейс контроллера присоединения с отображением текущих положений аппаратов (резервный способ управления при неисправном верхнем уровне
АСУ ТП);
- оперативную блокировку (ОБ) управления коммутационными аппаратами (как на основе собственных контролируемых параметров/сигналов, так и на основе параметров/сигналов, получаемых по цифровым каналам связи от смежных устройств, в том числе и посредством GOOSE-сообщений);
- автоматика управления выключателем (АУВ трехфазная и пофазная), автоматику повторного включения (ТАПВ и ОАПВ), УРОВ.
- измерение электрических параметров переменного тока, силы постоянного тока и напряжения. Для выполнения функции в шкаф/терминал подводятся обмотки ТТ с классом точности 0,2S и 0,5S.;
Опционально может присутствовать: расчет коммутационного ресурса выключателя, расчет механического ресурса коммутационных аппаратов (циклов включение-отключение), прочие пользовательские функции которые можно отнести к присоединению (переключение РПН и т.д.)
Нормативные документы есть только у ПАО ФСК ЕЭС, и их немало где в той или иной форме упоминается контроллер присоединения:
- Распоряжение 262р от 25.06.2009 «Руководящие указания по выбору объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями»
- Распоряжение 397р от 28.09.2009 «Технические требования к АСУ ТП подстанций ЕНЭС в части исключения несанкционированного вывода из работы оперативной блокировки в АСУ ТП подстанций ЕНЭС»
- Распоряжение 398р от 28.09.2009 «Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством программно-технических комплексов»
- Распоряжение 399р от 28.09.2009 «Руководящие указания по выбору объемов неоперативной технологической информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими сетями, а также между центрами управления»
- Распоряжение 480р от 17.11.2009 «Типовые рекомендации по конфигурации и приоритетности вывода на интерфейс АСУ ТП оперативного персонала ПС данных от микропроцессорных устройств АСУ ТП и РЗА»
- Распоряжение 556р от 22.12.2009 «Повышение надежности подстанций и обеспечения качества работ подрядных организаций в части организации передачи оперативной, технологической информации»
- Распоряжение 115п от 02.03.2010 «Порядок по приемке РЗА, ПА, АСУ ТП подстанций нового поколения»
- Распоряжение 236р от 05.05.2010 «Порядок организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения»
- Распоряжение 366р от 24.06.2010 «Типовой перечень сигналов, поступающих от РЗА, ПА, АИИС КУЭ и инженерных систем подстанции в АСУ ТП»
- Распоряжение 424р от 14.07.2010 «Типовые требования, определяющие количество, вид и информационную наполняемость мнемосхем автоматизированного рабочего места оперативного персонала подстанций»
- Распоряжение 897р от 30.12.2010 «Требования к объему, способам обработки, фильтрации и видам представления информации нормальных и аварийных режимов в АСУ ТП подстанций»
- Распоряжение 570п от 22.09.2011 «Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК И АСУ ТП»
- Распоряжение № 818р ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.12.2014 «Об утверждении концепции внедрения современных устройств автоматики»
- СТО 56947007-25.040.40.112-2011 «Типовая программа и методика испытаний ПТК АСУ ТП и МПК ССПИ подстанций в режиме повышенной информационной нагрузки «шторм»
- СТО 56947007- 25.040.70.101-2011 «Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК и АСУ ТП»
- Распоряжение 286р от 28.04.2012 «Рекомендации по применению основных структурных схем и требования к организации и функциям АСУ ТП подстанций 110 - 750 кВ с учётом функциональной достаточности и надежности»
- Распоряжение 419р от 27.06.2012 «Типовая инструкция по эксплуатации и обслуживанию АСУ ТП оперативным персоналом подстанций ОАО «ФСК ЕЭС»
Как следствие контоллер присоединения может быть применен на абсолютно любом объекте любого класса напряжения.
Ставят их в случае если собираются внедрять систему АСУ ТП, да и оперативная блокировка программная никогда лишней не бывает как показывает практика...
Спасибо. Весьма подробно и все вроде бы понятно стало.
Коллеги, а не подскажите, кто в РФ выпускает контроллеры присоединения? На какой программно-аппаратной базе?
chiskin, у ЭКРЫ наверняка что-то есть. Но вообще классика контроллера присоединения для меня - это терминал серии 6MD от Сименса.
flash74 пишет:
в точку, есть у них контроллер отдельным шкафом или вместе с АУВ (как 6MD Сименса)
chiskin пишет:
У ЭПА есть:
http://www.epsa-spb.ru/npt_bay_and_npt_bay_9.2_/
http://www.epsa-spb.ru/npt_rtu_and_npt_micro_rtu_/
8 (2016-01-19 21:25:12 отредактировано Роман Вадимович)
flash74 пишет:
У ЭКРЫ действительно есть и на сайте отдельный раздел - http://www.ekra.ru/produkcija/ustroistv … edineniem/, даже каталоги готовых решений есть - http://www.ekra.ru/dokumentaciya/ustroy … edineniem/
flash74 пишет:
Вот тут в точку, полностью согласен - Сименс со своим 6MD являлся в этой теме во многом законодателем мод, и аппарат действительно хороший, как и его функционал - почему и получил широкое распространение и не только как контроллер присоединений (даже ПА на его базе аттестована в ПАО ФСК). Однако сейчас уже отечественные разработки хорошо на пятки ему наступают...
С нижним уровне (контроллером присоединения) все вроде бы более менее ясно. Хотя возникает вопрос, где обычно размешают эти контроллеры присоединения? В релейном зале, в том же ряду что и устройства РЗиА и АУВ?
Насколько я понимаю, ФСК предполагает на подстанции три уровня АСУ ТП, - нижний, средний и верхний.
Какие задачи за средним уровнем? Сбор информации со всех контроллеров присоединения одного уровня напряжения (одного распредустройства) и передача данных в верхний уровень? И все? Или не так?
Какие задачи за верхним уровнем?
10 (2016-01-21 14:51:07 отредактировано flash74)
chiskin пишет:
Да
chiskin пишет:
В моем понимании это и есть контроллер присоединения. Соответственно - сбор данных с нижнего уровня и отправка на верхний.
chiskin пишет:
Это ПО для отображения информации на дисплее компьютера ДИПа (мнемосхема), вывод сообщений аварийной и предупредительной сигнализации.
chiskin пишет:
А не проще от первоисточника документы по АСУ ТП от ФСК прочесть самому? Там все кратко и доходчиво, структурированность близка и идеальной!
flash74 пишет:
Воу, воу, воу!!! Не слишком ли все креативно?
Распоряжение №293 от 31.05.2010 "Рекомендации по применению основных структурных схем и требования к организации АСУ ТП подстанций 110 - 750 кВ с учётом функциональной достаточности и надежности":
2.6. В состав АСУ ТП ПС должны входить:
2.6.1. Устройства сбора и обработки информации (контроллеры присоединений и  модули УСО в их составе) - нижний уровень АСУ ТП. При этом контроллер присоединения может быть совмещён в одно устройство с микропроцессорным терминалом РЗА. В этом случае терминал РЗА должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к контроллерам АСУ ТП.
2.6.2. Устройства передачи информации (маршрутизаторы,  коммутаторы и т.п.) - средний уровень АСУ ТП.
2.6.3. Устройства концентрации, обработки и архивирования данных (сервера, шлюзы) - верхний уровень АСУ ТП.
2.6.4. Устройства предоставления информации пользователям (АРМ, принтеры, экраны коллективного пользования и т.п.) - верхний уровень АСУ ТП.
2.6.5. Система сбора и передачи технологической информации (ССПТИ).
2.6.6. Измерительные преобразователи (некомплектной поставки с основным оборудованием).
2.6.7. Устройства гарантированного электропитания ПТК.
2.6.8. Устройства синхронизации единого времени.
2.6.9. Конструктивы для размещения технических средств (шкафы с необходимыми аппаратными средствами, мебель для АРМ).
2.6.10. Сервисная аппаратура и запасные части.
2.6.11. Базовое (фирменное) и прикладное (пользовательское) программное обеспечение.
В дополнение к выше написанному выше вышедший на днях СТО ФСК ЕЭС по контроллерам присоединения http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_5 … 0-2015.pdf
