Тема: Требования к системам питания АСУ ТП
Существует ли такой документ?Имеется ввиду требования к питанию серверов,шлюзов,свитчей и т.д.Например 1- й блок питания сервера от ИБП,второй от DC-AC инвертора.
Советы бывалого релейщика → АСУ ТП и РЗА, МЭК 61850 → Требования к системам питания АСУ ТП
У ФСК есть распоряжение 286р там описаны требования к питанию компонентов АСУТП.
2.11. Устройства электропитания АСУ ТП.
2.11.1. Электропитание всех устройств АСУ ТП должно производиться
от гарантированного источника питания и обеспечивать функционирование
при пропадании питания собственных нужд подстанции (ЩСН) в течение
времени работы системы оперативного тока подстанции.
2.11.2. Модули (блоки) электропитания устройств среднего и нижнего
уровня должны быть резервированы и подключены к двум независимым
источникам (сетям) ЩПТ. Схема питания должна строиться аналогично схеме
питания терминалов РЗА в соответствии с требованиями стандарта по СОПТ
СТО 56947007-29.120.40.041-2010 «Системы оперативного постоянного тока
подстанций. Технические требования». При отсутствии в устройствах нижнего
уровня двух независимых блоков питания, способ резервирования от двух
независимых вводов ЩПТ уточняется при проектировании (приложение 1а к
настоящим Рекомендациям).
2.11.3. Питание всех устройств АСУ ТП верхнего уровня, включая все
стационарные АРМ, должно быть организовано от системы гарантированного
питания (СГП). Структурная схема СГП устройств верхнего уровня АСУ ТП
приведена в приложении 1б к настоящим Рекомендациям.
Указанная структурная схема организации электропитания реализуется,
при обосновании, в каждом отдельном шкафу ПТК (аппаратной единицы). В
случае реализации отдельной системы гарантированного электропитания, она
должна выполняться резервированной с размещением основного и резервного
комплекта в разных шкафах.
2.11.4. Система гарантированного питания предполагает использование
1-й и 2-й секций щита собственных нужд (ЩСН) переменного тока 380/220 В
и 1-го и 2-го источников системы оперативного постоянного тока (СОПТ)
напряжением 220 В - ЩПТ.
2.11.5. Для построения СГП должны быть использованы инверторы
постоянного тока напряжением 220 В со статическим байпасом. Для
повышения надежности и ремонтопригодности электроснабжения устройств
АСУ ТП, при построении СГП должны применяться модули АВР, ручного
байпаса. В цепях питания устройств АСУТП необходимо предусмотреть
сетевые фильтры для защиты оборудования АСУТП от скачков питающего
напряжения.
2.11.6. Устройства гарантированного питания должны быть
модульного принципа построения с резервированием N+1 и параллельным
режимом работы.
2.11.7. Коммутационные устройства, применяемые в СГП, должны
быть быстродействующими, со временем коммутации не более 20 мс.
2.11.8. Диагностика и сигнализация СГП предусматривает контроль и
отображение состояний вводов (наличие напряжений) ЩСН, ЩПТ, положение
АВР, положения статических и ручных байпасов, исправность инверторов с
выдачей информации в SCADA-систему.
2.11.9. Оборудование СГП должно быть рассчитано на круглосуточную
работу, ресурс работы оборудования не менее 15 лет. При этом производитель
должен обеспечить поддержку оборудования (поставку любых запасных
частей, ремонт и/или замену любого блока) в течение 20 лет после истечения
гарантийного срока.
спасибо,где то было это распоряжение
