Тема: Вынос потенциала-ВЧ обработка на расстоянии 1,5км от ПС
Здравствуйте! Прошу поделиться опытом, советами...
Задача следующая: Имеем ВЛ 110 кВ длиной 6 км, сейчас ее реконструируют-планируют выполнить заход L=1,5 км с одной стороны на ПС кабельной линией (оставшаяся часть ВЛ L=4,5 км). По данной ВЛ работал канал защиты на аппаратуре ПВЗ-90М, теперь его нужно сохранить/восстановить с учетом данного перехода ВЛ в КЛ. Так вот в целях экономии денег (чтобы не делать ВЧ обход кабельной вставки), да и к тому же сложности при расчете параметров ВЧ обработок - исходя их сопротивления КЛ (т.к. не каждый производитель кабеля скажет какое у него сопротивление и предоставит данные для его расчета) планируется выполнить сохранение данного канала следующим образом: на ПС ставим ВЧ аппаратуру и тянем ВЧ кабель L=1,5 км к опоре (место перехода КЛ-ВЛ) на которой расположен ВЧ заградитель, КС, ФП по параметрам уже для ВЛ 110 кВ. Вопрос: проблема выноса потенциала-читал в книге, что в таком случае нужно прокладывать вдоль ВЧ кабеля медный или алюминиевый провод сечением 50-70мм. Кто сталкивался с таким решением или кто не сталкивался, но знает как делать-прошу поделиться информацией и опытом
