Тема: Выбор канала передачи данных
Здравствуйте. Нужно телемеханизировать проектируемое РП-10 кВ, передачу данных до диспетчерского пункта выполнить протоколом МЭК 101 либо 104 на скорости не ниже 9600 бит/с  одним из способов:
- радиоканал;
- ВОЛЗ;
- кабельная линия;
- Radio Ethernet.
Расстояние 20 км. Какой способоб вы бы посоветовали?
Как я понимаю, самым дешевым был бы GPRS-канал, но не знаю согласятся ли, надежность такого канала тоже под вопросом, хотя это даже не ПС, а РП от которого будут питаться жилые дома.
При использовании радиоканала придется ставить вышки, а там и изыскания. Кабельная линия отпадает, Radio Ethernet я думаю будет дорогим и не самим простым способом.
Re: Выбор канала передачи данных
Лучшим решением будет использовать GPRS. Обязательным в таком случае будет применение SIM со static-IP и передача средствами 104 протокола. За гарантированную доставку в таком случае будет отвечать уже TCP, поверх которого уже и ложится 104. Выбор GPRS модемов/роутеров весьма обширен. Следует обратить внимание на поддержку EDGE и/или 3G, а именно, на ее необходимость - если покрытие сети оператора в месте локализации РП не обеспечит работу в 3G, то тратиться на более дорогой аппарат не имеет смысла.
Monteraw пишет:
Пожалуй. Однако, следует принять меры по несанкционированному доступу или отказаться от телеуправления.
Для РП вполне рабочий вариант с GPRS, можно два канала организовать. Мы всегда предусматриваем симки с "серым" IP-шником (то есть другие пользователи провайдера этот IP не видят). Проблем нет, даже с ТУ, хотя редко, где это действительно нужно
5 (2016-06-27 12:33:56 отредактировано Danilov21)
арендованный канал в арендованной оптике.
PLC технологи. (сайт одного из производителей http://www.gipergiom.ru/ )
Monteraw пишет:
при этом можно обеспечить постоянную связь
"на скорости не ниже 9600 бит/с"
или это сеансовая связь - соединились-передали-отсоединились?
Пользователь пишет:
это постоянно пакетная передача данных. надежность достигается силами роутера или модема, который отслеживает зависание канала. визуально по трассировке обмена 3G мало чем отличается от Ethernet на подстанции, т.к. загрузить такой канал довольно сложно теми данными, которые идут с РП. опрос датчиков происходит с меньшей скоростью, нежели обмен с верхним уровнем
3G значительно быстрее 9600, но самое главное - при правильной настройке возможен удаленный доступ к КП телемеханики и его удаленная смена настроек. по последовательному порту такого не достичь (не встречал, у кого такое есть)
был опыт организации моста между интерфейсом openvpn роутера и внутренней сетью рп, т.е. удаленно без перенаправления портов можно было достучаться до IP контроллера, который был за роутером
