Re: Задачи на "соображалку" и "смекалку"
Что это было
встречный вопрос.Что при этом произошло? И произошло ли?
Ясновидящих тута нету
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Задачи на "соображалку" и "смекалку"
Что это было
Мне для проработки темы не хватает следующих компонентов:
тип аппаратуры и, соответственно, первоначальное ПО
расшифровка безымянных сигналов
Остальное вроде бы понятно
Не буду дальше "грузить" - осцилла появилась следующим образом:
на Sepam нужно было проверить прохождение сигнала "МТЗ" по RS-485,в диспетчерскую.
аппарат (Нептун) тяжелый, далеко тащить.
подумал и придумал:
на МТЗ поставил минимально возможный ток, время 0 сек, и ткнул в токовые цепи А-С батарейкой Крона.
МТЗ сработало, сигнал прошел. Появилась осцилла, скачал от любопытства.
Без экстрасенсорных способностей в данном случае не обойтись.
Денис, ты мне напомнил старый анекдот.
Поздним вечером в парижское кафе заходит уставший турист. Подбегает официант:
месье девочку хочет?
нет
а мальчика?
нет
так что же месье хочет?
жареную курочку
ну, месье и извращенец!
В принципе, этот вопрос напоминает давний вопрос grsl на тему креативного мышления.
На странице http://rzia.ru/post97929.html#p97929 - задача так задача. Причем однозначно решаемая при внимательном прочтении.
Привет, студенты! (я им был в 91-96)
Предлагаю здесь размещать задачи на нестандартную логику мышления, не предусмотренную ТОЭ и прочими "скучными" учебниками!Задача №1
Кубик, спаянный из резисторов в 10 Ом. Сколько будет сопротивление, измеренное между противоположными углами?
(можно рассчитать с помощью программ перевода звезда-треугольник для симметричных цепей, это неинтересно, т.к. ответ "лежит на поверхности")
интересен ход мыслей!!Задача №2
В наличии:
1) 3-х фазная сеть
2) 3-х фазный счетчик прямого включения (без ТТ)
3) 3 лампочки 100 Вт
Нужно: собрать схему, чтобы счетчик считал 900 Вт/в час! (и лампочки не перегорали и не взрывались!!)решил
Коллеги, продолжим тему?
Что-то не понял. А где решение, и чем оно отличается от ранее приведенных?
Как написать 4 внутри 5 ?
Добавлено: 2016-04-11 11:09:24
Подсказка 1.
Требуется знание английского.
Похоже, что нужна
Подсказка
Видимо, речь идет не о цифрах, а о словах five и four. Если написать от руки, путем некоторых извращений эти слова можно наложить друг на друга.
Да я уже какие только извращения не делал над этими словами:)
На похожую тематику (игра со словами и буквами) мне понравилась следующая задача: в США на АЗС, которые продавали топливо, получаемое из нефти одной из арабских стран было обозначение Q8, вопрос: что это была за страна? Задача не сложная, предполагалось решение за 1мин.
кювейт, чот не сразу то и понял))))
Подсказка №2.
Теплее.
По непроверенным данным эту задачу любил Newton. Он знал еще и латынь.
Все верно:) Кувейт, то есть читается Ку-эйт.
l_yuriy, чот никак. Как тока не крутил
А вы что, забыли последние числа в первой десятке? Эйт, найн, тен. По-английски уж не пытаюсь написать.
Кстати, еще. Основатели США Итонов, Оксфордов и Кембриджей, как и прочих гимназиев не проходили. Туда уехали те, кому в цивилизованной Англии места не нашлось, но зато самые сильные и энергичные. Соответственно, и жаргон довольно свободный. Вспомните хотя бы происхождение аббревиатуры o'k (о-кей по нашему). Один из первых американских президентов такую резолюцию клал на одобряемые документы. На недоуменный вопрос: а что это значит? последовал ответ: All Correct (для незнатоков английского - все правильно).
Куда там нашей Екатериной Великой, самой просвещенной правительницей России со своими четырьмя грамматическими ошибками в слове из трех букв.
Кстати, а какие грамматические ошибки и в каком слове у нее были?
Вполне достаточно наших знаний за 5-й класс, полученных в СССРе .
исчо немке простительно
немке простительно
Трижды простительно. Уехала в Россию, приняла православное крещение, вышла замуж за немца же (правда, от 1/8 до 1/4 крови у него было славянской, но по-русски почти не говорил) и начала изучать русский язык. Современные носители русского языка далеко не все владеют им в той же степени, что она.
