Re: Неравнодушным, заинтересованным, любопытствующим и дотошным
файл
03.14.2016 17.22.24.331 Disturbance.000.cfg
с файлом .dat Механотроника FastView 4.3 не открывает.-) ? Подозрительно быстро установилась. Как проверить?
Советы бывалого релейщика → Защиты от однофазных замыканий на землю → Неравнодушным, заинтересованным, любопытствующим и дотошным
файл
для открытия программой FastView "щелкать надо на файле с расширением cfg
Сначала усомнился, потом проверил. Действительно, именно некоторые программы (не только упомянутая) не видит файлы .dat, но прекрасно открывают осциллограммы при обращении к файлам .cfg. Впрочем, с разработчиками поддерживаю контакты, попрошу подключиться к теме. Вполне вероятно, что здесь речь идет о неполноте требований к формату COMTRADE в соответствующем стандарте.
Интересные наблюдения. FastView 4.3, как и WNDR32, видит и обрабатывает файлы .cfg. WinBres v3 видит файл .dat. Картинка примерно одинаковая, но в детали не вникал. Aura2000 1.03.55 при некоторых извращениях видит равным образом файлы и .cfg, и .dat. Но при этом требует ввести частоту дискредитации дискретизации, после чего дает не такую картинку (по крайней мере, визуально), как другие программы. Видимо, проблема - в свойствах файла .cfg от недостаточно прописанных требований стандарта.
А вы их Транскопом не пробовали?
С Вашей подачи попробовал. То же, что у FastView 4.3, и WNDR32.
Реле R3 срабатывает по факту Start или Trip защиты от ОЗЗ? Упоминалась выдержка в 5 секунд. Судя по осциллограмме, в момент возникновения замыкания реле R3 не сработало.
см.#10
Программа открывает осциллограммы через файл *cfg. Добавим открытие осциллограммы через файл *dat.
Подтверждается вывод НТБЭ:"Во втором - вначале появляется 3Uo и 3Io в виде высокочастотных импульсов на которых 67N не работает. Следовательно, при возникновении дугового ОЗЗ (с чего начинаются практически все ОЗЗ) 67N молчит"см.http://rzia.ru/post97620.html#p97620. Пардон, а каковы критерии пуска Start или Trip. Если в них нет конкретно 3Io поврежденного высокочастотного - этим все объясняется.
сеть 20 кВ некомпенсированная(изолированная),ток замыкания на землю > 150 A.Писать о том что это не допустимо не надо,вопрос не на мою зарплату.
Уверен, сеть ведомственная "сами гоним, сами пьем"
правда заканчивается это ОЗЗ 2-х или 3-хфазным КЗ при таких токах.
У потребителя АВР включает секционный на КЗ на неотключенном вводе.
смело!Непонятно только на основании чего сделан вывод.
Ознакомьтесь с листом событий: после начала процесса ОЗЗ,через 5 секунд, дежурный знает на каком фидере ОЗЗ,
посмотрите также осцил,где есть вычисленное значение 3U0
фи м.ч 270 град +/- 50 град,это уставки - угол между 3U0 и 3I0.
Видно,для наглядности, вместо 5 секунд надо сделать 0
Давайте конкретизируем вопрос: это - Ваши пожелания или упоминание конкретного объекта? Что первый, что второй варианты - это нехорошо. Аварийное отключение питающей первый трансформатор линии с неуспешным АПВ, и что, АВР способствует ее более длительной агонии?
Впрочем, НТБЭ, не обижайтесь. Вижу Вашу некомпетентность. Дальше буду троллить Вас по полной программе как Захаров Гуревича.
Ну что же, хорошая заявка на лидерство среди аналогичных программ. Думаю, что более плотно буду работать с Е.А. Сельковым.
В принципе все условия для корректной работы направленной защиты от ОЗЗ есть с самого начала процесса. Другое дело, судя по величине тока ОЗЗ и характера процесса (отсутствие нулевых пауз в токе) замыкание носило дуговой характер, но не прерывистый. Т.е. как такового перемежающегося замыкания не было. Было бы интересно посмотреть на процесс с более низким током ОЗЗ (5-10 А) и прерывистым током замыкания. Как в такой ситуации повела бы себя направленная защита? В моем представлении цифровой фильтрации и методики определения поврежденного фидера защита 67N может работать корректно.
АПВ неуспешное, Напряжения на ТР или на вводе сеции нет. далее АВР объединяет секции. так понятнее? В основном, при работе земляных защит АПВ выводиться.
tIe, Ie - есть наименование фидера? других сообщений об ОЗЗ на конкретном фидере не обнаружил. файлы не открываются - если возможно, сбросте скриншоты начала и конца ОЗЗ с токами 3Io поврежденного фидера.
Ie - уставка по току 3I0,tIe - уставка по времени
какие файлы не открываются?У всех открываются,у вас нет
завязывайте с этой темой.
| window.yaContextCb.push(() => { Ya.Context.AdvManager.render({ "blockId": "R-A-103849-3", "renderTo": "yandex_rtb_R-A-103849-3" }) }) |
