Тема: МТЗ на связи между РП
Добрый день! Расчётом релейной защиты занимаюсь всего пару месяцев, поэтому пока только учусь, так что сильно не ругайте за глупые вопросы.
Есть две РП-10кВ, и между ними имеется кабель для связи, на случай пропажи питания на каком то из РП. Как выбрать время срабатывания на вакуумниках в обоих концах этого кабеля?
И ещё вопрос. Как быть если максимальный рабочий ток (ток получаемый из суммы мощностей всех трансформаторов питаемых от данной РП) превышает допустимый ток кабеля питающего данную РП? Потому что при возможной полной нагрузке сети, кабели погорят, а ни одна защита не отработает.
