denisvoroninn пишет:Здравствуйте, в общем проблема такая:
Есть терминал фирмы ALSTOM micom p746, начинаю проверять работу ДЗШ зоны z1, Зон z2 и zобщей нету, подаю токи в 2 фидера развернутые на 180 градусов, но терминал почему-то высчитывает дифф и тормозные токи для ОБЩЕЙ зоны, а для зоны z1 показания нулевые.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Здравствуйте,
у меня один в один. Не могу уговорить реле померить дифференциальные токи. Вот кажется все уставки, имеющие отношение к дифференциальной защите. Токовая защита срабатывает. Измеряет все правильно на каждом терминале. Дифференциальный ток всегда ноль. Помогите, исчерпал всю фантазию:
CONFIGURATION
09.01 Restore Defaults No Operation
09.02 Setting Group Select via Menu
09.03 Active Settings Group 1
09.04 Save Changes No Operation
09.05 Copy From Group 1
09.06 Copy To No Operation
09.07 Setting Group 1 Enabled
09.08 Setting Group 2 Disabled
09.09 Setting Group 3 Disabled
09.0A Setting Group 4 Disabled
09.0B OP Mode One BOX Mode
09.0C Diff Protection Enabled
09.0D Dead Zone OC Disabled
09.10 Overcurrent Enabled
09.13 Earth Fault Enabled
09.20 CB Fail Disabled
09.21 Supervision Disabled
Group 1
GROUP 1 SYSTEM CONFIG
30.32 Phase Sequence Standard ABC
30.33 Feeder Numbers 5
30.34 Z1 Terminals 111111
30.35 Z2 Terminals 000000
30.36 Xfer Terminals 000000
30.38 ChZONE Terminal 000000
30.43 Bus coupling by none
30.44 Z1 Bus CT NO CT
30.45 Z1 Bus CT Pol Standard
30.46 Z2 Bus CT NO CT
30.47 Z2 Bus CT Pol Standard
GROUP 1 DIFF PROTECTION
31.01 Busbar Diff Enabled
31.03 ID>2 Current 950.0 mA
31.04 Slope k2 60.00 %
31.07 tDIFF 0 s
31.12 CheckZone Status Disabled
31.40 Circuitry Fail Disabled
31.60 Voltage Check
31.61 Voltage Check Disabled
31.70 PhComp PU Ratio 250.0 %
