Тема: перестройка поста ПВЗУ Е на другую частоту.
Прошу помощи в перестройке поста ПВЗУ Е на другую частоту. Кто это делал подскажите пожалуйста? Опишите. может есть какой то расчет емкостей и индуктивностей трансформаторов есть.
Заранее благодарю.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → перестройка поста ПВЗУ Е на другую частоту.
Заранее благодарю.
Обратитесь в УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС.
Рекомендую начать с книги Зайцев Б.С., Чесноков В.Ф. Высокочастотный пост ПВЗУ-Е и его диагностика с применением комплекса РЕТОМ-ВЧ. Доступна для свободного скачивания на сайте НПП Динамика.
Перестройка частот передачи, надеюсь, не сильно затруднит. Если пост из свежих, то через интерфейс не проблема. Сложность возникает при настройке линейного фильтра. Тут могут быть варианты, от которых много зависит. Насколько сильно меняется частота, нет ли старого ЛФ от поста если идет замена. Расчеты фильтров можно посмотреть в учебной литературе. Если изменения небольшие то можно конденсаторами поиграть, но не забывая про температурный коэффициент конденсатора. Дело долгое и муторное
Пришлось как-то менять частоты приема и передачи местами (разброс 1,5 кГц). По прихоти УЭС пришли два одинаково настроенных поста, вот и перестраивали один. Делали через интерфейс, больше ничего не трогали. Прошло на ура, работают без нареканий. УЭС в РЭ прямо предостерегает от попыток самостоятельной перестройки ЛФ.
Линейный фильтр можно перестроить только в определенном диапазоне, если нужно перестроить на частоту вне этого диапазона придется менять ЛФ.
С изменением частот приема и передачи проблем нет, а ЛФ меняйте в Уралэнергосервис
Очень не просто перестроить ЛФ. Уралэнергосервис это делает сам, попросили им отправить. Занятие интересное, только если лезть самому в ЛФ нужно иметь очень много времени в запасе.
Итог такой: занимается этим Уралэнергосервис.
Если вдруг кто то перестраивал сам интересно было бы узнать как)
Перестройка ЛФ - довольно сложная проблема. Впервые столкнулся с ней, когда при срочном вводе ДФЗ в районе, прилегающем к Краснодарской ТЭЦ, пришлось, что называется, "я тебя слепила из того, что было...". Безвыходная ситуация - селективность и быстродействие катастрофически не собирается, лимиты на поставку приемопередатчиков и вообще панелей ДФЗ-201 не запланированы на три года вперед не запланированы. Собрали со всех электросетей. Естественно, о частотных характеристиках речь не шла. И мне поставлена была задача: из приемопередатчиков, изъятых из филиалов электросетей, сделать систему из совершенно других частот. Но у УПЗ-70 было всего диапазона, а ПВЗУ-Е - 6, а то и 8.
