Тема: реагирующий орган ДФЗ-201
Здравствуйте, нужна помощь!
Необходима методика по проверки реагирующего органа БКЖИ.687281.026 (БКЖИ.758715.044 И1) и блока питания БКЖИ.687281.025 (БКЖИ.758715.043 И1) применяемых в панелях ДФЗ-201.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → реагирующий орган ДФЗ-201
Я так полагаю, речь идет о нуль-индикаторе реле сопротивления и и блоке питания, обеспечивающем его работу? Выдержка из книги "Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики. Техническое обслуживание устройств релейной защиты":
Н, К1, В Проверка блока питания
Нуль – индикатор установлен на место. На вход панели подается регулируемое напряжение оперативного тока, измеряется напряжение между выводами 19-13 и 13-17 разъема 1Ш2 при изменении питающего напряжения в диапазоне 0,81,1UН.
Норма - 151,5В.
Реле 1-РК при поданном оперативном токе должно быть в положении срабатывания.
Проверка нуль – индикатора НИ
В соответствии с требованиями [44] выполняется только для поиска неисправности, при обычных проверках не требуется.
Накладки 1-Н1, 1-Н2, 1-Н3 сняты, оперативный ток подан на панель. Сигнал на входе НИ имитируется подачей напряжения +15В на вывод «б» накладки 1-Н3 через резистор сопротивлением 2 кОм. Напряжения в контрольных точках относительно вывода разъема 1-Ш2/13 приведены в табли-це 8-5.
Таблица 8-5
Контролируемые точки Напряжение, В
При отсутствии сигнала на входе НИ При наличии сигнала на входе НИ
1-ОУ1/10 +11,5 +14,5 -11,5 -14,5
1-ОУ2/4 +0,2 +0,15 -0,2 0,5
1-ОУ2/10 -13,5 -16,0 +13,5 +16,0
1-Ш2/16 0 3,0 +25,0 +28,0
Что-то таблица поломалась. Но в первоисточнике найдете.
Собственно, вопрос яйца выеденного не стоит. Но все же: а зачем это Вам?
doro: Я так полагаю, речь идет о нуль-индикаторе реле сопротивления и и блоке питания, обеспечивающем его работу? нет, но схож нуль-орган.
Речь идет о аналогах поляризованных реле 1РП1-1РП2, (2ПР3-2ПР4). У БП выходное стализированное напряжение 48В.
Жень,в более доступной форме вопросы надо ставить.Каждый,кто пожелает ответить,должен порыться,поискать что же такое БКЖИ ХХХХХХХ.Мне понятен был вопрос,но другие то таких панелей возможно и не видели.
А просто измерить ток срабатывания и возврата, как на РП7?Ток срабат 1РП-1,1РП-2 задается в уставках,2РП-3,2РП-4 должен быть в тех.описании на защиту
...Речь идет о аналогах поляризованных реле 1РП1-1РП2, (2ПР3-2ПР4)...
С такими девайсами общаться не приходилось. Самого такая информация интересует. У производителя и сейчас вряд ли получишь. Кстати, в нашей энергосистеме несколько лет назад вводили последние панели ЭПЗ-1636 с микроэлектронными устройствами блокировки при качаниях (БЭ какие-то там), наладчики ухитрились потерять единственный экземпляр технического описания модифицированной панели.
scorp: А просто измерить ...ток срабат 1РП-1,1РП-2 задается в уставках,2РП-3,2РП-4 должен быть в тех.описании на защиту
Такие измерения производил. Все нормально.
В сообщении №2 указан объем проверок для РС и БП, а каков объем для поляризованных реле и БП?
