Тема: неселективность вводного атомата 0,4 кВ и предохранителя 6 кВ на ТСН
Схема ЩСН. Для защиты одного из трансов собственных нужд на стороне 6 кВ ставим предохранитель 16А. Для защиты шин ЩСН на вводе 0,4 кВ установлен автомат 0,4 кВ.
Проблема такая. Вводной автомат 0,4 кВ неселективен с предохранителем 6 кВ в характерной точке (Шины ЩСН - на рисунке обведено фиолетовым цветом). (характеристика предохранителя приведена к напряжению 0,4 кВ) (см. вложение).
Характеристикой автомата можем играть только по времени, но в зоне отсечки она уже 0,3 с - ниже опускать не можем - там секционник и отходящие линии
В общем все что нам остается - это увеличить номинал предохранителя до 31,5А, тогда селективность выполняется. Но по рекомендациям Шабада задирать предохранитель не можем. Но опять же Шабад не объясняет почему? В принципе задрав предохранитель до 31,5 он будет отключать КЗ за трансом где то за 1 с. Кабели 0,4 и 6 кВ на невозгороние все проходят. Может с трансом за 1с может что произойти - ведь на стороне 0,4 кВ точище то 2088А? В общем основной вопрос в том почему сильно нельзя задирать предохранитель 6 кВ, может именно потому что за одну секунду при токе 2088А плохо станет обмотке НН транса? Может можно как нить проверить термичекую стойкость обмотки НН транса или не стоит изобретать велосипед - сказано же нельзя задирать предохранитель и баста. В принципе можем оставить эту неселективность. Но тогда по сути на вводе автомат как бы и не нужен - и можно обойтись рубильником (выключателем нагрузки). Вопрос только в том как и на каких рубильниках (выключателях нагрузки) организовать АВР. Что можете мне посоветовать по этому поводу? Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
