Тема: Резистор шунтирования хвостовых элементов АБ .
День добрый . Требуется методика расчета сопротивления хвостового резистора или тока через этот резистор в связи с заменой АБ
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Резистор шунтирования хвостовых элементов АБ .
Существует несколько вариантов соединения ЗУ с АБ и ЩПТ. Вы бы схемку нарисовали.
Без сопротивлений в хвосте, он постоянно перезаряжается. Хотя кислотные батареи не боятся перезаряда, но они его не любят. Поэтому ставят сопротивления, через которые идет такой же ток как и от 108-го элемента. Т.е. ток должен быть такой же как и суммарный ток потребителей ЩПТ от 108-го элемента (ШУ, ШС и др.).
Есть схемы зарядников с выводом и для 108-го элемента. Тогда хвостовое сопротивление не нужно.
Есть зарядники на полное напряжение для 130-го элемента, но ШУ и ШС питаются от 130-го элемента через SID-диоды (по памяти). На каждом диоде падение напряжения в 1В, которое не зависит от тока. Вот и набирают их мешок.
Посмотрите методики на сайтах изготовителей. Можно и к ним обратиться, они Вам с удовольствием помогут.
Спасибо . у нас 128элементов с отводом от 103 . заряжаются все 128 от вазп 79 года рождения .
попробую написать производителю .
День добрый. Мы сделали проще: старый вазп на 260в работает на 108 банок(для вас 103), на концевые банки с 109 по 120 банки работает дополнительный зарядный аппарат на 28в(у вас концевых 25 банок, соответственно нужен зарядник на 60в).
У нас руководство на это не пойдёт . Пытаемся на одну из ПС пробить новые банки и ШПТ соответственно с зарядными . А ВОЗ и ныне там.
