Тема: Методика расчета параметров высоковольтных кабельных линий с изоляцией
Пришла на обсуждение методика, разработанная в ГОУ ВПО "МЭИ (ТУ)". Кому надо пишите вышлю в электронном виде.
Советы бывалого релейщика → Выбор первичного оборудования → Методика расчета параметров высоковольтных кабельных линий с изоляцией
если можно, мне romanovsergei@gmail.com
И мне пожалуйста - urache11@rambler.ru
clonnik@inbox.lv
Thank You!
послал
И мне, будьте добры - Fiksius@mail.ru
Буду тож рад этой методике на norvic@mail.ru Заранее спасибо!!
Спасибо. Получил
Ребята, кому прислали, давайте выложим данный документ в первое сообщение этой темы, если топикстартер не против конечно же
выложить не проблема, если leon_lts разрешит.
Другое дело: стоит ли это делать? ведь документ не утвержденный для обсуждения - подмены понятий не произойдет?
Моё разрешение наверно не уместно. Я не являюсь автором. Лишь бы бы авторы не были против.
lik@rzasystems.kiev.ua
Пожалуста, если можно.
И мне, будьте добры - piopol@rambler.ru
Спасибо. Получил
буду крайне Вам благодарен, еже и мне вышлете на изучение. Pislegini@mail.ru
Благодарю, методику получил. Бегло просмотрел.
Раньше подобные расчеты проводил по книге Дмитриев М.В. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ, С-П. 2007 г. (все прописал в экселе).
Методики расчетов анадлогичны (правда расчет эл. параметров: инд. сопротивление жилы, экрана, взаимоиндукции экрана-жилы, поперечной ёмкости.... несколько различаются, но мне кажется это вопрос принятых приближений и допущений).
Сегодня вечером постараюсь пропиать алгоритм (формулы) из Методики, погляжу расхождения в результатах.
Итак, в расчетную форму прописал формулы из Методики. Проверил расчеты кабеля с изоляцией из СПЭ, марки АПвПуг 1х630/35 (геометрия Камкабеля) на длину 2800 метров, рабочая температура = нормальной температуре. В итоге:
ток в экране при симметричном режиме, заземление 2 стороны, не транспозиционированы экраны: Iэ=0.115481939*Iж (по методике Дмитриева М.В.);
Iэ=0.111332671*Iж (по методике ФСК);
Сопротивления прямой/нулевой последовательности:
Z1=0.000043015873015873+0.000083519904554198j (по методике Дмитриева М.В.);
Z0=0.00049752596085909+0.00013854530992139j (по методике Дмитриева М.В.);
Z1=0.0000430158730158749+0.000099227867822146j (по методике ФСК);
Z0=0.000496187649798062+0.00015812269318408j (по методике ФСК);
ток в экране при симметричном режиме, заземление 2 стороны, экраны транспозиционированы (1 цикл):
Iэ=0.970615722 А (по методике Дмитриева М.В.);
Iэ=0.899724453 А (по методике ФСК);
Напряжение наводимое на экране кабеля при симметричном режиме, заземление 2 стороны, экраны транспозиционированы (1 цикл):
Uэ=0.053324479*Iж (по методике Дмитриева М.В.);
Uэ=0.05138403*Iж (по методике ФСК).
Z1=0.000049569602940702+0.0000827579694460455j (по методике Дмитриева М.В.);
Z1=0.0000491071123407401+0.0000985454715500037j (по методике ФСК);
ну... как-то так получилось
отправьте мне пожалуйста
bullet.81@mail.ru
только эмоции:
мне документ показался поверхностным, многие случаи/нюансы не рассматриваются, для расчетов требуются исходные, которые в каталогах не найдешь, пользоваться им в таком виде не буду
Сергей, можно несколько поподробнее? В частности меня интересуют именно такие нюансы.
Ещё меня интересует метолика расчета КЛ (СПЭ), при 2 марках кабеля (например АПвПу2г+АПвВнг (А) - КЛ идет сначала в земле, затем по эстакадам) при транспозиции. Как расчитывать уровень напряжений на транспозиционной муфте? К сожалению в методике такого нет.
