1 (2019-04-01 21:30:32 отредактировано Олег)
Тема: Подключение счётчика СЭТ-43
Здравствуйте!
Форумчане, я обращался в службу техподдержки производителя приборов учёта, но там отмалчиваются: по телефону дозвониться не получается, на емейлы не отвечают.
Есть задание разобраться с "врущими" счётчиками, кое-что нарыть удалось, отсюда вопрос...
Вопрос такой, что происходит (какие погрешности  и т.п.) при одновременном подключении к трёхфазному счётчику цепей напряжения прямой последовательности фаз и цепей тока обратной последовательности? Т.е. как минимум две фазы попутаны местами, например - напряжение "А-В-С" и ток "В-А-С".
Проследить глазами цепи непосредственно от ТТ и ТН возможности нет, оборудование в работе - снята векторная диаграмма токов относительно напряжения АВ от ТН и проверено чередование фаз напряжения.
2 (2019-04-03 06:11:00 отредактировано snezer)
Re: Подключение счётчика СЭТ-43
Олег писал(а): ↑
2019-04-01 21:24:56
Есть такая книга из серии библиотека электромонтера, автор И.И. Труб "Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках". Полистав эту книженцию Вы сможете найти ответ на свой вопрос, конечно, на него не будет прямого ответа, книга даст Вам понятия о "физике" работы элсчетчика (правда индукционного), но какая разница...
Олег писал(а): ↑
2019-04-01 21:24:56
Так он же просто начинает считать ересь. Сложно просчитать, как и на сколько процентов меняется показние (тк там активка и реактивка путаются.) Как раз вчера исправлял такой счетчик, через Аскуэ сказали "А в обратную сторону, R в прямое направление". пришел, увидел переделал. Было так: (Напряж. А-В-С, ток b-c-a)
Вначале нужно чередование фаз по напряжению привести в порядок, потом токи соответственно. Чтобы токи соответствовали фазам напряжения. Ну и конечно нужно базовое понимание в векторных диаграммах.
Олег писал(а): ↑
2019-04-01 21:24:56
Здравствуйте!
Да производитель тут и не причем, это ж схема подключения  надо внимательно векторную диаграмму снимать под нагрузкой (и знать характер нагрузки). У вас вывернутая схема при которой токовая цепь фазы не соответствует напряженческим цепям в этом случае прибор учета большую часть нагрузки измеренной по двум перепутанным токовым цепям вычисляет как  реактивную.  Само чередование фаз по  цепям напряжения электронному счетчику не важно (в отличие от индукционного).
