1 (2019-04-13 23:59:03 отредактировано Lekarь)
Тема: Синее КРУЭ
В нескольких статьях за последнее время прочитал, что в частности "Сименс" все больше уделяет вниманию, не элегазовым КРУЭ, а так называемым "Синим КРУЭ", где вместо элегаза используется " сжатый синтетический  воздух". Ниже приведены переводы из материалов Сименса. Может быть есть у кого нибудь боле подробная информация, что это за "синтетический воздух"?
Защита оборудования от внешних воздействий является основным направлением концепции Siemens Pretact® для обеспечения устойчивости сети. Когда происходят землетрясения, они могут представлять угрозу для оборудования подстанции. Основными проблемами являются возможность отключения (с учетом потребности общества в услугах электроснабжения в ситуации после землетрясения) и потенциальные затраты на замену поврежденного оборудования.
IEEE 693 (Институт инженеров по электротехнике и электронике) является наиболее распространенным стандартом для сейсмических квалификационных требований к высоковольтному оборудованию подстанции во всем мире. Квалификация с помощью вибростендов является технически лучшим способом обеспечения структурной целостности и непрерывной функциональности компонента. Этот метод встряхивает образцы таким образом, что они подвергаются условиям, характерным для настоящих землетрясений.
источник: https://new.siemens.com/global/en/produ … hgear.html
Успешный синий сейсмический тест ГИС 8ВН1
Синяя ГИС 8VN1 от Siemens - это инновационное, компактное распределительное устройство. 8VN1 не использует гексафторид серы (газ SF6) или другие газы фтора в качестве изолирующей и прерывающей среды. Вместо парниковых газов используется технология сжатого синтетического воздуха (так называемый чистый воздух) для обеспечения изоляции между токоведущими частями и заземленным металлическим корпусом. Для прерывания короткого замыкания и постоянного тока используется проверенная технология вакуумных прерывателей, обеспечивающая очень надежную и стабильную работу в течение длительного времени.
Недавно синяя ГИС 8VN1 145 кВ успешно прошла сейсмические квалификационные испытания IEEE 693 с высоким уровнем 1,0 г. Во время процедуры тестирования устройство выдержало сейсмическую активность без каких-либо повреждений и без каких-либо нарушений функциональности. Во время испытания на землетрясение было успешно выполнено многократное включение вакуумного выключателя.
Экологически чистый, технически продвинутый и невероятно устойчивый
Синяя ГИС 8VN1 имеет много преимуществ. Помимо того, что он компактен и технически более совершенен, чем изоляция SF6, он имеет конструкцию, не содержащую F-газ, что обеспечивает явные экологические преимущества. Кроме того, это успешное испытание на землетрясение синей ГИС 8VN1 на уровне 145 кВ делает его незаменимым распределительным устройством для подстанций, расположенных в районах, подверженных землетрясениям.
«Этот успешный сейсмический квалификационный тест демонстрирует впечатляющий дизайн синей ГИС 8VN1 и вклад, который этот продукт может внести в общую устойчивость сети», - говорит д-р Беатрикс Наттер, генеральный директор Siemens Transmission Products.
Создавая инновационную синюю ГИС с подтвержденными возможностями противодействия землетрясениям, Siemens вносит вклад в достижение Целей ООН в области устойчивого развития № 7 и № 9: «Обеспечение доступа к недорогой, надежной, устойчивой и современной энергии для всех» и «Создание устойчивой инфраструктуры, содействие инклюзивному и устойчивая индустриализация и стимулирование инноваций ».
Далее есть ссылка на ресурс Сименс, в нес есть видео с наименованием "Видео о нашем распределительном устройстве с газовой изоляцией" (Videos on our gas-insulated switchgear)
может быть кому-нибудь будет интересно: https://new.siemens.com/global/en/produ … lated.html
Re: Синее КРУЭ
Vacuum interrupting technology enables the implementation of clean air as an insulating medium for gas-insulated switchgear up to 145 kV. Siemens clean air technology is the first F-gas-free insulation for high-voltage GIS. It represents an important step towards the company goal of developing completely environmentally friendly technologies.
Clean air is made up of 80% N2 and 20% O2, is cleaned and free of humidity (synthetic air).
Clean air does not have global warming potential (GWP = 0) or ozone depletion potential (ODP = 0).
Re: Синее КРУЭ
Видимо у меня значительные пробелы в образовании. Прошу просвятить:
1.    Как землетрясения влияют на диэлектрические свойства элегаза.
2.    Какое влияние будет оказывать на несчастный выключатель “синее” вещество при коммутации тока  в момент прохождения напряжения через нуль или максимальное значение.
Re: Синее КРУЭ
Женя, ты невнимательно прочитал.... В КРУЭ какой недостаток? Везде (и в "трубах" и в выключателях) элегаз. Он "загрязняет" (в случае утечки)  окружающую среду. Риск утечки наиболее велик при землетрясениях.  Предлагается заменить элегаз в "трубах" (где шины, разъединители и т.д) на "синтетический" воздух (без примесей и влажности), а выключатели использовать вакуумные
Re: Синее КРУЭ
Про влияние элегаза на окружающую среду мне известно, в своё время на ПС 110 кВ Парковая в Кисловодске отказались менять МКП 110 на елегаз. Не могу понять другого. Ну, землетрясение, ну и что? Трубы герметичные. Т.е., нужно иметь такой толчок, чтобы он порвал трубы. При данном толчке ущерб от елегаза покажется кустарщиной (слова И.В. Сталина) по сравнению со всеми другими последствиями.
Re: Синее КРУЭ
Conspirator писал(а): ↑
2019-04-14 12:04:04
Сомнения берут, что просто "без примесей и влажности".  Именно за счет хороших диэлектрических свойств элегаза достигается компактность КРУЭ. И вдруг азот выступает на первое место, что-то сомнительно. Азотом десятки лет подкачивали и трансформаторы и выключатели, но для создания давления, а не как основного диэлектрика.
Добавлено: 2019-04-14 14:32:41
Bogatikov писал(а): ↑
2019-04-14 12:24:47
За все выключатели утверждать не берусь, но буржуи некоторые модели выполняют без прокладок между фланцами. Обработка металла настолько достигла совершенства, что соединение металла не нуждается в прокладках, избавляющих от утечек. При изменении геометрии зданий где расположены КРУЭ, или движении фундаментов возможны раскрытия соединений, через которые будет происходить утечка.
С вакуумом тоже интересный вопрос - чем контролируется его наличии? 110 это не 10 кВ.
Re: Синее КРУЭ
Я не против, но при таких катаклизмах, утечка элегаза с какого-то несчастного выключателя - это ни о чём. Вспомните Фукусиму.
Re: Синее КРУЭ
2019-04-14 12:36:21
Буржуи помешаны на охране окружающей среды. Точно не скажу, но по-моему АВВ построила даже завод в Австралии по переработке элегаза с выключателей и даже какой-то зеленый газ разработали взамен элегаза, еще лет десять назад.
Re: Синее КРУЭ
Lekarь писал(а): ↑
2019-04-14 12:32:41
Чем давление выше тем диэлектрические свойства лучше. А не в этом фокус?
Re: Синее КРУЭ
Сомнительно. В покрышки тоже закачивают азот, только грандиозного эффекта от этого я не наблюдал, можно спокойно ездить на воздухе. Боюсь, это очередной развод нанотехнологов.
Re: Синее КРУЭ
shf_05 писал(а): ↑
2019-04-14 13:01:18
А не наоборот? Вакуумные выключатели намекают об обратном.
Re: Синее КРУЭ
вадим писал(а): ↑
2019-04-15 08:44:04
А не наоборот?
нет.при снижении давления подается сигнал,а при дальнейшем снижении элегаза запрещаются операции с выключателем
Re: Синее КРУЭ
вадим писал(а): ↑
2019-04-15 08:44:04
кривая U образаная http://ctl.mpei.ru/DocHandler.aspx?p=pubs/phd/3.1.htm
Re: Синее КРУЭ
Lekarь писал(а): ↑
2019-04-14 12:32:41
Елегаз снижает заметно свои диэлектрические свойства при низких температурах, а смесь елегаза с азотом держится лучше.
Re: Синее КРУЭ
А как же наличие кислорода?
Известно ведь из школьного курса физики, что высокая температура + горючее вещество + окислитель = горение.
При возникновении дуги металл (токопроводы и кожухи) будет гореть.
Предполагаю, что есть еще какое-то ноу-хау, про которое в пресс-релизах не упоминается.
Re: Синее КРУЭ
Cудя по всему - гореть нечему - внутри уже сгоревший воздух или нет кислорода.
Трем большим буквам электромира тоже есть чем ответить.
https://new.abb.com/news/detail/5278/ab … town-green
https://new.abb.com/grid/technology/eco … switchgear
использован сгоревший кислород.
