Тема: Наладка РС80М2М-14
Здравствуйте всем!Возникли вопросы по реле РС80М2М-14!Была реконструкция в старых ячейках РП - 6 кв!Вместо реле РТ80 поставили вышеуказанное!Может сталкивался кто?!Как правильно подключить реле(именно физически куда токовые цепи подключить от реле к трансформаторам и к катушкам привода выключателя ППО-10)Плюс как правильно потом проверить реле на уставках(куда именно подавать на реле ток)?Хочется полностью проверить правильность монтажа и сделать проверку током!А из руководящих указаний не сильно понятно!
