Тема: Обратная трансформация
Добрый день. Как пересчитать сопротивление трехобмоточного трансформатора при запитке по обратной трансформации? Uкз  изменятся или нет?
Re: Обратная трансформация
Не изменится.
Ольга787 писал(а): ↑
2019-05-27 07:09:39
с необходимостью такого пересчёта встречаюсь достаточно часто (пересчёт сопротивлений для АЛАР установленной на НН или на ВН блочного трансформатора генератора, следует заметить обратная мощность тут не причём), поступал следующим образом. Рассчитывал сопротивление по традиционным формулам. А затем если надо пересчитывал сопротивления через квадрат коэффициента трансформации, всё и не надо мудрить...
