Какое-то экзотическое решение, а что написано на этом ТЭЛМ ("бублике"), какой это ТТ, какой у него Ктт? Вы вспомните, что ТТНП в сетях с изолированной нейтралью выявляет (измеряет) ток нулевой последовательности при ОЗЗ, это ток порядка нескольких ампер, много - нескольких десятков ампер. В четырёхпроводной сети 0,4 кВ с глухим заземлением нейтрали этот ток может быть сотни ампер или больше (в зависимости не от емкости сети, а от мощности источника, питающего трансформатора). Измерение такого тока как тока небаланса, неравенства суммы токов трёх фаз - есть такая практика? Как-то привычнее выделение этого тока непосредственно как суммы фазных токов, после их преобразования во вторичные? И, почему, собственно, чувствительности не хватает именно при КЗ на землю? Есть основания так считать?
Я встречал применение отдельной ТЗНП на 0,4 кВ, но действовала она на отключение выключателя питающей трансформатор линии, там понятно - ток НП в реле защиты не попадает, в сети 6-10 кВ нет пути для его протекания, и чувствительность МТЗ питающей линии (на стороне 6-10 кВ) может быть недостаточной. В частных случаях, когда линии не длинные, есть возможность повысить чувствительность МТЗ линии, питающей трансформатор СН, например. Вот в этой книжке есть об этом, прилагаю.
Да, в любом случае нулевой проводник этого кабеля через сердечник этого ТТ (ТЭЛМ) проходить не должен. Не весь ток короткого замыкания на землю на этой защищаемой линии возвращается по этой жиле (у тока в земле "сто дорог"), но всё-таки упоминаемый коллегой doro закон Кирхгофа полностью справедлив для суммы фазных токов. Ну, сеть 0,4 кВ - другая планета, для меня, во всяком случае.
Post's attachmentsРЗ питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций.pdf 3.78 Мб, 10 скачиваний с 2019-06-14
