Тема: Потери в ТН
Литой ТН 35/0,22 используется как ТСН. Заявленная мощность 2 кВА.
При замерах сопротивление вторичной обмотки 1,5 Ом, первичной 15 кОМ.
Не будет ли ТН греться сверх меры?
У кого есть опыт, поделитесь данными замеров.
Re: Потери в ТН
l_yuriy писал(а): ↑
2019-07-10 21:54:52
Сталкивались с таким ТСН в пункте коммерческого учета ЭЭ. Ничего не происходило.
Re: Потери в ТН
Andrews28 писал(а): ↑
2019-07-11 03:17:02
Какой ток нагрузки?
Re: Потери в ТН
l_yuriy писал(а): ↑
2019-07-11 06:05:46
Какой ток нагрузки?
Сейчас уже не вспомню. Но наполную не нагружали.
5 (2019-07-12 21:00:23 отредактировано l_yuriy)
Re: Потери в ТН
2019-07-11 03:17:02
Обычно мощность таких ТН 600 Вт до килоВатта. Часто применяются на ЖД. ТН мощностью 2 кВт 35кВ не встречались.
Добавлено: 2019-07-12 17:53:13
Проверку выполняли по действующим нормам - всё в порядке, придраться не к чему. Но в глубине души есть сомнения. А не будет ли перегреваться изоляция? Да и по падению напряжения многовато будет. ICQ/aio_O
А в ПТЭЭП об этом ничего нет. ICQ/bn:dont_knov:
Добавлено: 2019-07-12 19:09:03
Кроме вышеизложенного есть ещё вопрос. Трансформатор по исполнению измерительный, а по функциональному назначению силовой. А это две разные технологии проверки при новом включении.
Так как же, всё таки, такой трансформатор проверять: как ТН, или как силовой трансформатор?
Неужели ни у кого нет опыта таких работ? ICQ/bw:scratch:
Re: Потери в ТН
l_yuriy писал(а): ↑
2019-07-10 21:54:52
А почему он должен перегреваться, если его не перегружать и держать параметры в пределах паспортных значений?
Думаю, можно считать его ТН, который нагружен догрузочными резисторами...
Re: Потери в ТН
dominator писал(а): ↑
2019-07-13 21:17:31
Такая мысль была. Тем более, что вверху имеется характерный выступ. Но в заводской документации об этом ни слова... Чертежей конструкции трансформатора тоже нет.
Re: Потери в ТН
А заводской таблички нет?
9 (2019-07-14 06:05:47 отредактировано l_yuriy)
Re: Потери в ТН
2019-07-13 21:17:31
В моём понимании КПД трансформатора должен быть 95-98%. В данном случае КПД 90%. 200Вт на нагрев обмотки это многовато. Но вот, если нагрузку снизить до 1 кВт, то КПД увеличится до 95%.
На мой взгляд, производитель в два раза завысил номинальную мощность().  Хотя и привел ссылку на IEC.
Как это выявить при ПНР,  работая по нормативной документации.
Re: Потери в ТН
l_yuriy писал(а): ↑
2019-07-10 21:54:52
При замерах сопротивление вторичной обмотки 1,5 Ом... В данном случае КПД 90%. 200Вт на нагрев обмотки это многовато. Но вот, если нагрузку снизить до 1 кВт, то КПД увеличится до 95%.
Ну, если посчитать потери на нагрев при сопротивлении вторичной обмотки 1,5 Ом: 2 кВА (9 А) - 125 Вт (6%), 1 кВА (4,5 А) - 30 Вт (3%). Многовато, конечно, но вроде в пределах нормы.
Re: Потери в ТН
2019-07-14 11:22:42
Да, посчитано правильно, но только для вторичной обмотки. Но ведь первичная обмотка тоже греется.
При сопротивлении 15кОм это ещё около 3-4%. Итого 10.
"В пределах нормы" хорошо сказано. Я как раз пытаюсь выяснить, где эта норма, какой документ?
Опять же падение напряжения 15-20 Вольт. Где норма?
12 (2019-07-14 14:36:38 отредактировано dominator)
Re: Потери в ТН
l_yuriy писал(а): ↑
2019-07-14 13:16:03
Строго говоря, чтобы посчитать потери на нагрев в ТН надо знать Uk и Ixx. В сопротивлении же активная и реактивная составляющие. Не все, что потери - нагрев...
l_yuriy писал(а): ↑
2019-07-14 13:16:03
"ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия"
"5.2. ...
Номинальные мощности трансформаторов (обмоток трансформаторов) для любого класса точности при коэффициенте мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8 для нагрузки типа II: 10; 15; 20; 25; 30; 45; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200 В·А.
Конкретные значения номинальных мощностей трансформаторов (обмоток трансформаторов) для всех классов точности устанавливают в документации на трансформаторы конкретных типов.
5.3 Предельные мощности трансформаторов следует выбирать из ряда: 25; 50; 80; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2000; 2500 В·А."
Ну, то есть в паспорте на ТН надо смотреть.
l_yuriy писал(а): ↑
2019-07-14 13:16:03
А почему 15-20 В? Напряжение на выводах ТН при соответствующей нагрузке будет в диапазоне класса точности.
...Хотя при максимальной нагрузке ТН будет вне класса точности, надо замерять фактическое напряжение на выводах.
Re: Потери в ТН
2019-07-14 14:04:56
Ixx=0,145A по стороне 220В. Согласен, что падение напряжения может быть больше.
Добавлено: 2019-07-14 18:25:16
2019-07-14 14:04:56
Я ГОСТ-ами при проверке не пользуюсь.
Добавлено: 2019-07-14 18:28:18
2019-07-14 14:04:56
А почему 15-20 В?
Это как минимум. По стороне НН 1,5 Ом, по стороне ВН приведенное к стороне НН 0,6 Ом. Итого 2,1 Ом умножаем на 9А.
Добавлено: 2019-07-14 19:46:50
Всем спасибо.
