1 (2019-08-01 15:33:38 отредактировано Oleg-Sol)
Тема: Реактивная электроэнергия
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста как побороть реактивку в следующей схеме:параллельно подключены 26 блоков питания светодиодных лент на каждой фазе, всего 78 ( светится весь потолок в зале) ток по фазам А-21А, В-20А, С-20,7А, N-47,9А.(по нулевому течёт огромный ток!!!!) и где можно найти расчёты компенсатора. Я этими расчётами по реактивке  уже лет 30 не занимался ( со времён института).
2 (2019-08-01 15:55:06 отредактировано seazon)
Re: Реактивная электроэнергия
Oleg-Sol писал(а): ↑
2019-08-01 15:27:20
Всем доброго дня.
Изза импульсников - в нуле суммируются 3и гармоники всех фаз, оттого и ток повышенный. Если есть защита на нуле и сечение не противоречит току - может и не стоит заморачиваться?
Готовые фильтры-компенсаторы гармоник имеются в ассортименте.
Проблема, как сказано в сообщении #2, в высших гармониках. Реактивная мощность здесь не причем.
Источником высших гармоник являются импульсные блоки питания компьютеров, светодиодных светильников и т.д. Гармоники кратные трем образуют токи нулевой последовательности, которые и ведут к перегрузке нулевого рабочего проводника.
Более подробно см.:
https://www.lh.ru/lhknwdb.nsf/Knowbase/ … E70040FD21
http://klmengineering.ru/ru/engineers/a … ya-i-toka/
