1 (2019-08-12 13:07:49 отредактировано Ruzayy)
Тема: Осцилограммы ОЗЗ, горят предохранители ТНКИ на всех фазах
Коллеги, помогите разобраться чайнику... Анализ аварийных событий не мой профиль, но приходится...
Описание проблемы - массово горят предохранители на ТН ТИПА 3хЗНОЛП. Осцилограммы с РАС прикреплены (Fastview открывает без проблем).
При этом заказчик утверждает что на ЗРУ установлена ДГК...
Моя версия такая - ДГК или вообще не работает или уже не работает. Предохранители горят из за емкостного тока, так как у ТНКИ связь с землей, а компенсация емкостных токов замыкания на землю фактически отсутствует.
Посмотрите, может что интересное/полезное скажете, как эксперты по этой теме?
19-06-24 23-31-31-522.REC 62.09 Кб, 31 скачиваний с 2019-08-12
19-06-24 23-31-36-362.CFG 1.11 Кб, 28 скачиваний с 2019-08-12
Re: Осцилограммы ОЗЗ, горят предохранители ТНКИ на всех фазах
Ruzayy писал(а): ↑
2019-08-12 13:06:05
      или никогда не работал...
Причина события -  разряд емкостных токов поврежденной линии через обмотки ТН.
Вопрос уже задавал  alexander__vladimirovich в теме Вопрос по ЗНОЛПМ-10кВ
Вот это оперативность! Спасибо большое!
А такой нескромный вопрос - по импульсам напряжения на фазе А и амплитуде 3U0 можно что-нибудь сказать по поводу того какая была дуга? Или обязательно нужны токи? Значения токов к сожалению в полученной записи отсутствуют...
4 (2019-08-12 14:46:52 отредактировано RemezV)
Ruzayy писал(а): ↑
2019-08-12 14:08:57
По импульсам фазного напряжения и амплитуде 3U0 можно судить о появлении феррорезонанса на ТН. В вашем случае необходимо видеть токи через обмотки ТН.
Если на фидере стоит МП терминал и назначен пуск осциллографа при ОЗЗ, можно анализировать событие.
RemezV писал(а): ↑
2019-08-12 13:38:14
А не может такое быть, что к сетевом району, который имеет компенсацию подключают нескомпенсированную сеть и итогом повреждения?
Может, при изменении параметров первичной сети необходимо пересчитывать компенсацию.
Lekarь писал(а): ↑
2019-08-12 14:37:20
Мы этого скорее всего никогда не узнаем...Тут даже по одному объекту не получается информацию в полном объеме собрать ICQ/ac:(
Ruzayy писал(а): ↑
2019-08-12 14:45:10
У вас приборы учета есть наверняка. Можно по отпуску в сеть в течении года анализ сделать. Только это муторно, но эффект будет, хотя бы в том, что все работы будете проводить по заявкам, а это в свою очередь даст возможность моделировать схему сети)))
Lekarь писал(а): ↑
2019-08-12 22:34:53
Спасибо за совет! Но мы объект не обслуживанием. Мы оборудование производим.
Дабы не создавать новую тему спрошу здесь.
ОЗЗ в сети 35кВ. Не сходится пазл, не могу понять что происходит с фазными напряжениями. 3U0 измеренное нормальное 100В, а расчетное не сходится должно быть 173В.
http://rzia.ru/uploads/images/6054/3971a806677172c50333fb377b3192b7.png http://rzia.ru/uploads/images/6054/3971a806677172c50333fb377b3192b7.png
выкладывайте не скан, а исходник осц, тогда можно подумать.
suncov_di писал(а): ↑
2021-03-26 07:28:22
Пожалуйста tn.zip
Процесс в осциллограмме сложно назвать установившимся "металлическим" ОЗЗ. А все красивые соотношения между векторами годятся только для таких ОЗЗ.
В cfg файле
1,UA/UAB,,,V,0.016552,0.000000,0,-32768,32768,350.000,1.0,S
2,UB/UBC,,,V,0.016552,0.000000,0,-32768,32768,350.000,1.0,S
3,UC/UCA,,,V,0.016552,0.000000,0,-32768,32768,350.000,1.0,S
4,3U0,,,V,0.016552,0.000000,0,-32768,32768,606.000,1.0,S
Это коэффициенты трансформации
350.000, 1.0
606.000,1.0
А вот почему фазные напряжения в процессе КЗ под 50 кВ?
ТН - шильдик - что на нем?
15 (2021-03-27 22:06:32 отредактировано Drambynik)
retriever писал(а): ↑
2021-03-26 13:43:59
В cfg файле
350.000, 1.0
606.000,1.0
Да вроде как всегда для сети с изолированной нейтраолью
звезда (35/sqrt(3))/(0.1/sqrt(3))=350
треугольник (35/sqrt(3))/(0.1/3)=606
Добавлено: 2021-03-28 00:05:51
А вот что на шильдике http://rzia.ru/uploads/images/6054/5ccc97887dae9b5a83b95b122d9176fa.jpg http://rzia.ru/uploads/images/6054/5ccc97887dae9b5a83b95b122d9176fa.jpg
