Тема: соединение проводов
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Допускается ли соединение под одну клемму одножильного провода и многожильного опрессованного под ншви наконечник? например в токовых цепях?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → соединение проводов
т.е. с одной стороны клеммы одножильный провод,с другой многожильный обжатый?
Я так подозреваю, что с одной стороны 2 провода зажать. Тогда согласно 8205тм_Т1 Правила составления рядов зажимов для низковольтных комплектных устройств подстанций" пункту 3.7 запрещается с одной стороны клеммы совать 2 провода.
В ПУЭ нет ограничений, только некоторые для кабелей:
3.4.7. Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.
К выводам измерительных трансформаторов или отдельным аппаратам кабели допускается присоединять непосредственно.
Исполнение зажимов должно соответствовать материалу и сечению жил кабелей.
А в связи с чем возник вопрос?
вопрос связан с тем, что в прибор мип тип ПРИЗ 001 для измерения тока нужно собрать нули непосредственно на клеммах прибора. провод 2.5 кв. многожильный опрессован ншви наконечником, и чтобы сэкономить время и наконечники есть мысль перемычки сделать жестким одножильным. и в одно клеме получается 2, один наконечник, второй одножильный. допускается ли это по правилам?
НииПУЯ (или ПТЭ), нарушение которых привело бы к технологическим нарушениям, не припоминаю. Но хоть в наладке, хоть в эксплуатации всегда испытывал идиосинкразию к подключению разнородных проводов (хоть по сечению, хоть по металлу, хоть по типу исполнения) под один винт. Может, это и привело к отсутствию технологических нарушений по этой причине в моей зоне ответственности.
нет слов..наконечники у вас золотые наверное,...копеечная вещь
Чье это требование? Все таки удобнее собирать на клеммниках. Кроме этого в токовые цепи могут включаться последовательно более одного прибора. Пример, как это рекомендует делать ABB см. во вложении. ПУЭ п. 3.4.7 не рекомендует присоединять две жилы под один винт. Не уверен в надежности соединения при подключение разнородных жил, тем более речь идет о токовых цепях.
лучше так не делать.
современные клеммы имеют конструкцию, в которой зажимные пластины параллельны друг другу.
При подключении одножильных проводов разного сечения, более тонкая жила будет плохо зажиматься или не зажиматься вообще. При подключении многожильного и одножильного провода ситуация похожая: многожильный провод (в наконечнике) сжимается лучше, чем одножильный и будет удерживаться хуже, поскольку зажимные пластины упрутся в одножильный провод.
Старые клеммы (типа ЗН) имели свободную верхнюю прижимную шайбу в форме арки. Такой зажим был способен надежно удерживать два одножильных провода разного сечения (не сильно разного, например, 1,5 и 2,5)
Что мешает перемычку обжать НШВИ-НШВИ(2)-НШВИ ?
Да щязз... Начинал свою трудовую биографию с наладки сельских подстанций 35/10 кВ. Там спаривание алюминиевых жил только так присутствовало. В те годы обоснование такого решения не представлял. что заложили проектировщики и выполнили монтажники, оспариванию не подлежало. правда, работали в то время по нормам, действовавшим на 1975 год.
Оно-то может когда-то так и было. Но как в наладке, так и в эксплуатации неоднократно доводилось арочные прижимные шайбы менять на обычные кольцевые. Ломались, гаденыши. Провода, правда, при этом приходилось кольцами загибать.
