Тема: Замена АКБ
Добрый день. Необходимо на ПС-110 заменить АКБ 119 банок. Интересует стоимость этих работ. Выручайте.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Замена АКБ
Подробнее, что имеете ввиду?
Замена на стекляшки, Замена на необслужку, разработка помещений, расчеты. Или работы по замене на основании проекта непосредственно. Смет нету?
Релейщики занимаются АКБ? А где же акумуляторщики?
Сметы конечно нет. А о замене это так приработок. Замена СК на необслуживаемые с катализатором в пробке.
Стоит ли оно того? Лишний раз с кислотой и ее парами работать.
Какие выключатели на объекте и сколько? Если с током включения больше ста ампер и их у вас много, то десять раз всё перепроверить надо. Если с током для приводов У-110 или МКП, то сто раз проверить надо будет соответствие АБ режимам их работы. Иначе будете потом десятки минут ждать, пока она обеспечит емкость для включения.
