Тема: Синхронные машины
Доброе время суток, пытаюсь разобраться с синхронными машинами, а именно синхронный генератор и синхронный двигатель. Но не все процессы удается понять, а именно изменение параметров синхронной машины (как СД, так и СГ) при изменении нагрузки.
1) Как я понимаю, в СД при изменении нагрузки (увеличении), увеличивается угол между полюсами магнитного поля статора и магнитного поля ротора ? Магнитное поле ротора размагничивает поле статора, по обмотке статора начинает протекать больший ток. И так до определенного угла, пока увеличение нагрузки не приведет к "встрече" одноименных полюсов, которые будут отталкиваться, машина начнет выпадать из синхронизма, вибрировать, по статору будет протекать большой пульсирующий ток ?
2) В СГ при увеличении нагрузки, магнитное поле обмотки статора размагничивает обмотку ротора и оказывает тормозящее влияние на скорость вращения вала ротора и снижение напряжения на выводах статора, по этому, с увеличением нагрузки увеличивается и ток возбуждения ? Если же нагрузка сильно превышает номинал генератора, то магнитное поле статора оказывает тормозящее влияние на ротор, снижается частота ?
3) Можете подсказать про повышение частоты в СГ ?
