Тема: Продам DILO 3-037-R001 - прибор для определения влажности элегаза
Продам абсолютно новый DILO 3-037-R001 - прибор для определения влажности элегаза. Не понадобился.... Цена 400 000 (цена производителя в 2 раза выше). Возможен наличный и безналичный расчет. Телефон 8-923-429-пять пять пять пять.
Описание
Описание прибора для определения влажности элегаза DILO 3-037-R001:
Влага — это наиболее важный критерий для определения качества газа. Модель была специально разработана для определения влажности элегаза. Устройство также имеет повышенную сопротивляемость загрязнениям продуктами разложения по сравнению с обычными датчиками влаги и снижает возможные отклонения при долговременных измерениях.
Встроенный электронный счетчик потока помогает минимизировать пробы газа и обеспечивает автономную работу, что является оптимальным при работе с выключателем. Исключено влияние давления и температуры. Это надежный и необходимый инструмент.
Особенности прибора для определения влажности элегаза DILO 3-037-R001:
Отображение °C точки росы, быстрый переход к значениям мг/м3;
Возможно измерение при атмосферном давлении и давлении установки;
Работа от NiMH аккумуляторов.
Технические характеристики прибора для определения влажности элегаза DILO 3-037-R001:
Параметр Значение
Диапазон измерения температура конденсации: -70 до +20 °C
Точность измерения ±2 °C (от -60 до +20 °C), ± 4 °C (от -70 до -60 °C)
Давление на входе ре 0,5 - 10 бар
Рабочее напряжение 100 - 240 В / 50 - 60 Гц
Рабочая температура 0 - 50 °C
Влажность окружающего пространства до 90% относительной влажности, неконденсирующейся во время работы
Размеры (без рукоятки) Ш 210 мм, В 85 мм, Г 250 мм
Наружные размеры транспортного чемодана Ш 360 мм, В 290 мм, Г 165 мм
Масса 2,8 кг
Комплект поставки DILO 3-037-R001
№ Наименование Количество
1. Прибор для определения влажности элегаза DILO 3-037-R001 1
2. Клапан точной регулировки 1
3. Клапан электронный расходометр 1
4. Аккумулятор NiMH (встроенное зарядное устройство) 1
5. Соединительный шланг длиной 2 м с разъемами DN 8 и DN 20 1
6. Крепкий корпус с рукояткой для установки и транспортировки 1
7. Сетевой кабель длиной 2 метра с сетевым штекером 1
8. Транспортная упаковка из черного пластика 1
9. Инструкция по эксплуатации (мультиязычная) на CD 1
