Тема: Микроника, изменение сигнала с флагом резерв.
Добрый день!
на ПС возникла довольно интересная ситуация.
АСУ -Микроника.
При переключениях неожиданно статус ключа выбора места управления привода изменился (без воздействия). Начал копать и выяснил что в контроллере присоединения положение 0/1 (со статусом 01/81) замечательно меняется, в коммуникационных меняется, но только дважды- т.е. я считываю то что приходит в базе, записываю этот сигнал как полностью неизвестный (с пустыми флагами) и коммутирую на клемнике. В Итоге я получаю ровно 2 изменения в коммуникационном с 0 на 1 со статусами 01 и 81, а после изменение 0/1 идет со статусами 41/С1 (поднимается флаг резерва). В скаду с таким флагом изменения не идут.
Пересечений в базе нет, резервирование создано однотипно, с чем может быть это связанно?
