21
Re: Помогите установить причину отключения автомата 100В ТН
suncov_di писал(а):
2020-06-18 06:37:14
Если перед  заменой счетчика в КИ не отсоединен N600, - нарушение, однако. На нем 60 В относительно земли.
Работник при выполнении работ просто дернулся от звука отключения яч 19, замыкание N600 можно было и не заметить. Искр при КЗ в цепях напряжения обычно не бывает, как и следов.
Добрый день!
Подскажите это нарушение каких пунктов и каких правил. Будьте любезны ссылку. Это очень важно для нас.
22
42.9.    Работы с приборами учета электроэнергии должны проводиться со снятием напряжения. В цепях электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии испытательных коробок следует снимать напряжение со схемы электросчетчика в указанных коробках.
23
suncov_di писал(а):
2020-07-24 05:40:51
Также п.3.4.25 ПУЭ "Во вторичных цепях трансформатора напряжения должна быть обеспечена возможность создания видимого разрыва (рубильники, разъемные соединители и т. п.)." в N630 не обеспечивался видимый разрыв.
