Тема: Всё о БНН
Добрый день, подскажите из чего формируются значения БНН, ТН-1-220 кВ?
Добавлено: 2020-08-06 09:41:07
Показания блока
Uни - 101,23 В
3Io// - 0.00 A
Uик - 107,80 В
U БНН - 4.57 B / 170.2 гр
Не могу увязать со своими замерами
Показания блока
Uни - 101,23 В
3Io// - 0.00 A
Uик - 107,80 В
А какой БНН? КРБ-12 или терминал? Где замеры звезды?
В РЭ на устройство написана формула расчета небаланса (UБНН) который рассчитывается как разница между 3U0 звезды и разомкнутого треугольника в соответствие с определенной схемой подключения.
Показания блока
Uни - 101,23 В
3Io// - 0.00 A
Uик - 107,80 В
U БНН - 4.57 B / 170.2 грНе могу увязать со своими замерами
Из концов разомкнутого треугольника U bn-N и логически просчитанным 3u0
Раз там появилось довольно высокое значение, сразу проверьте что в сети Ua Ub Uc Uab Ubc Uca
Ну и проверить связь с заземлением Ub-grnd Ubn-grnd Ubn-Ub
О каком терминале речь идет? У разных разработчиков и производителей - разные алгоритмы.
в части аналога КРБ у производителей мало чем отличается алгоритм
Ua-63.26, Ub-62.09, Uc-62.90.
Расшифруй пожалуйста (grnd) и (n)
Спасибо
Добавлено: 2020-08-06 10:56:15
Спасибо, я не те значения сверял...
Добавлено: 2020-08-06 11:04:00
ШЭ 2607 021
Не скажите. Наши и забугорные алгоритмы различаются радикально. Из российских прилично знаком с ЭКРой и РА, по другим производителям сказать определенно не могу.
Впрочем, до мануала доберусь не раньше вечера.
В данном случае речь шла о микропроцессорном аналоге КРБ, за бугром его нет, только у нас)
Grnd - земля
Bn-N - обычно обозначение концов разомкнутого треугольника (Bn - заземленный конец, совпадающий с концом ф B)
Если вторичка звёзды или разомкнутого потеряли связь с землёй, то может получиться неопределенная или неустойчивая векторная диаграмма напряжений. И как следствие - срабатывание БНН
Grnd - земля
значит я ещё не совсем, правильно догадался.... СПАСИБО. Буду дальше землю рыть.
Добавлено: 2020-08-06 12:55:29
Grnd - земля
Bn-N - обычно обозначение концов разомкнутого треугольника (Bn - заземленный конец, совпадающий с концом ф B)Если вторичка звёзды или разомкнутого потеряли связь с землёй, то может получиться неопределенная или неустойчивая векторная диаграмма напряжений. И как следствие - срабатывание БНН
Я понял, буду искать, а так пока держит.
