Тема: эксплуатация генераторов
Всем здравствуйте! Кто нибуть просветите!
Существует инструкция "ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ"
РД 34.45.501-88
И в ней сказано
2.35. При возникновении несимметрии, превышающей допустимую для данного генератора, необходимо принять меры к исключению или уменьшению несимметрии или снижению нагрузки. Если сделать это в течение 3 - 5 мин при наличии УРОВ или в течение 2 мин при его отсутствии не представляется возможным, следует снять нагрузку и отключить генератор.
С несимметрией понятно! УРОВ здесь причем?! Может имеется ввиду УРОВ со стороны генераторного выключателя? Все равно не понимаю!
