21
Re: Откуда взялся Io?
ПАУтина писал(а): ↑
2020-10-20 04:02:47
От куда такие цифры?! И почему РЗ от ОЗЗ не должна была работать?!
Забыл указать  ICQ/bv:write: , смотрелка Бреслер, осциллограмма как есть и значение токов как показало:
Io = 0,092 кА, Ia=0,192кА, Ib=0,387кА, Ic=0,335кА, т.е. соотношение 0,092/0,192=0,48 или 0,092/0,387=0,24 - это очень много, да и само первичное значение 92А - это как? Кстати, сигнал срабатывания РЗ  (GEN START, I>>IST) именно в районе указанных значений тока. Срабатывание ОЗЗ фиксируется ровнёхонько на 0,020 кА интересная цифра своей "ровностью" - похоже, что это уставка!!! Время срабатывания примерно 25 мс - всё отлично  ICQ/ay:thumbsup: .
Цифры - действующие значения первой гармоники. А Вы какие измерения смотрите?
Я смотрю в Waves, не вижу таких значений. Максимально мгновенное первичное по фазе B не поднимается выше примерно 110 А, 387 А и не пахнет.
Защита по I0 могла сработать именно из-за зафиксированного на осциллограмме небаланса в бублике. Если бы защиту подключили на расчетный ток I0, она бы не сработала из-за отсутствия в фазных токах нулевой последовательности.
ПАУтина писал(а): ↑
2020-10-20 04:02:47
И вот что действительно не понятно, если осциллограмма с фидера с электродвигателем, то это было срабатывание без отключения, т.к. токи как были так и остались, т.е. РЗ ОЗЗ была на сигнал, и тогда к чему вообще этот сырбор?! Или эта осциллограмма вообще с ввода, то что тогда за срабатывания?!
По осциллограмме четко видно отключение. Мы точно одну осциллограмму смотрим?
22
scherenkov писал(а): ↑
2020-10-20 06:38:00
ПАУтина писал(а): ↑
Сегодня 13:02:47
Странное утверждение, на осциллограмме четко видно отключение фидера через 103 мск от начала КЗ, причем излишнее, т.к. КЗ было во внешней сети.
P.S. 1,Еще раз внимательно посмотрел осциллограмму фидера. В сигнале тока ф.В заметна постоянная составляющая в то время, когда тока нет. Что-то не то с датчиком тока, поэтому заморочки с расчетным 3Io.
2. Посмотрел в интернете про 3 гармонику в сетях с изолированной нейтралью Вроде не должно быть третьей гармоники в фазных токах. Бублик же выловил третью гармонику. Как это объяснить, кто знает?
Эл. почта ЛС ЛС
Сообщить модератору Цитировать
Блин извиняюсь ICQ/ah:[ , почему-то вводил не ту осциллограмму.
Тока Io точно нет, т.е. вообще, а то что там вроде как появляется - это погрешность максимум 2А при 128А фазного.
При разложении по гармоникам, действительно постоянная составляющая большая, после ней 3-я, но всё равно они очень маленькие. Но это всё нормально, т.к. мат.аппарат обрабатывает очень маленькие значения и поэтому, что он там насчитывает ни кому не известно.
Всё дело значит в самом ТТ-ФТНП и в его монтаже с кабелем!
23 (2020-10-21 08:12:52 отредактировано scherenkov)
ПАУтина писал(а): ↑
2020-10-20 15:41:46
Вроде Вы, как бы точку поставили в этой теме. Тем не менее есть вопросы для продолжения:
1. Почему бублик дает такой небаланс в режиме внешнего несимметричного КЗ? Ведь токи в кабеле в нормальном и несимметричном режиме по величине отличаются не так значительно, как ток небаланса в бублике в соответствующих режимах.
2. Почему в фазных токах есть третья гармоника, хотя ее в сетях с изолированной нейтралью быть не должно? Или есть заземление нейтрали?
24
2020-10-21 08:12:16
По моим представлениям третья гармоника в сетях с изолированной нейтралью быть может.
Широко известно, что третью гармонику генерируют синхронные генераторы - из-за конструктивных особенностей невозможно генерировать чисто синусоидальное напряжение.
Думаю, что электродвигатели тоже создают третью гармонику сами по себе.
Подозреваю, что мнение об отсутствии третьей гармоники в сетях с изолированной нейтралью базируется на том факте, что третья гармоника, генерируемая вращающимися машинами, имеет "нулевую последовательность" в том смысле, что во всех трех фазах составляющие третьей гармоники синфазны. Как результат, составляющие третьей гармоники замыкаются в треугольнике и не трансформируются через D/Y. Но если источник третьей гармоники локальный - т.е. есть вращающиеся машины, то третья гармоника будет.
Данное свойство используется при проектировании генераторов - конструкторы уменьшают 2-ю и 5-ю гармоники, которые могут трансформироваться к потребителю, за счет повышения третьей гармоники, которая дальше повышающего трансформатора не пойдет.
25 (2020-10-21 11:36:19 отредактировано scorp)
Drop_point писал(а): ↑
2020-10-21 11:14:49
только в несимметричном режиме генерируют?В симметричном режиме % 3 гармоники в фазных токах очень маленький.
26
scorp писал(а): ↑
2020-10-21 11:35:57
Всегда генерируют на уровне нескольких процентов (кажется 3-6% ориентировочно) от первой гармоники в напряжениях.
Другое дело, что с изолированной нейтралью контур для тока из-за синфазности во всех фазах  - только через емкость на землю.
Но тут вроде бы резистивно заземленная нейтраль?
В переходных процессах любые гармоники могут появляться из-за несинусоидальности токов.
27
2020-10-21 08:12:16
В том и дело, что при  ДКЗ и нет нулевой составляющей в принципе.
при ДКЗЗ есть, но не пройдёт через трансформатор. но такие замыкания гораздо реже.
не достаточно информации, но осциллограмма с 220 не поможет.
по моему причина зарыта очень глубоко, но и как-то плохо, в том смысле, что если даже монтаж кабельной муфты выполнен идеально, а само заземление ОРУ 220 кВ достаточно плохо, то всё равно могло и на бежать во время КЗ.
28 (2020-10-21 17:05:30 отредактировано scherenkov)
2020-10-21 14:30:22
При резистивно заземленной нейтрали чего? На стороне 10кВ питающих трансформаторов, как правило обмотки соединены в треугольник. Надо бы уважаемому illiario обрисовать схему сети 10кВ подробнее.
Добавлено: 2020-10-21 19:03:28
ПАУтина писал(а): ↑
2020-10-21 15:23:25
Заземляющий проводник оболочки кабеля явно пропущен через бублик - иначе земляная защита не давала бы покоя от ложных срабатываний. А ток сквозного внешнего КЗ компенсируется правильно расположенным заземляющим проводником. В этом случае ток небаланса совпадает по фазе с током ф.В как в нормальном, так и внешнем аварийном режимах. Это и наталкивает на мысль о проблеме самого фильтра. illiario обещал фотографию бублика. Ждем...
29
2020-10-21 17:03:28
я о чём, заземлитель пропущен и зажат к шине заземления всё как положено и надёжно, и так сделано на всех ячейках, но вот допустим углы здания или почва у этих углов устраивает "сезонные гуляния"  и проводник связи с контуром уже давно оборван на месте сварки, такое бывает... получим, что в принципе баланс будет сохраняться и даже при относительно интенсивном ЭМ воздействии при КЗ на ВЛ и ОРУ 220 кВ, но очевидно не в этот раз ...
30
ПАУтина писал(а): ↑
2020-10-22 01:28:55
Не похоже по следующим причинам:
1.Если проводник оборван, то не будет тока через оболочку кабеля.
2. Кроме переменного тока в бублике протекает и апериодическая составляющая, которой не бывает в блуждающих токах. Апериодические составляющие есть во всех трех фазах кабеля во время внешнего КЗ - так среагировал на это асинхронный двигатель. Естественно, сумма апериодических токов в фазах равна нулю. А вот в бублике не равна нулю. Почему? Думаю условия трансформации первичного тока во вторичный в бублике для всех трех фаз неодинаковые. Вот и возникает небаланс.
31 (2020-10-22 21:08:13 отредактировано 100Ампер)
illiario писал(а): ↑
2020-10-13 19:55:37
2. Почему на осциллограмме в фазе С резко меняется угол?
При однофазном КЗ на фазе А в сети 220 кВ, ЭДС стороны питающей нагрузку 10 кВ изменилось мгновенно. По стороне 10 кВ, если бы нагрузка была линейной и чисто активной, то мы бы увидели более резкое изменение напряжения, чем видим на данной осц. А ток не имел бы такого большого скачка, и был бы пропорционален напряжению. Но т.к. присутствует двигательная нагрузка, то скачкообразное изменение питающей ЭДС (появление обратной последовательности) приводит к еще более резкому  скачкообразному изменению тока, так как двигатель пытается поддержать нормальное напряжение. А напряжение в сети 10 кВ не имеет резких скачков, так как опять же, двигатель пытается поддержать нормальное напряжение.
Угол значительно меняется не только на фС, но и на ф А. Просто на ф С это заметнее, так как изменение тока противоположно предшествующему, а на ф А совпадает.
Добавлено: 2020-10-22 21:21:49
2020-10-13 19:55:37
1. Как такое могло быть, что через бублик ток был, а по сумме трех фазных все в порядке?
Ток который показал бублик вполне мог быть вызван, кроме причин уже указанных выше, еще влиянием тока протекающего по земле от заземленных нейтралей Т, АТ при КЗ на землю в сети 220 кВ.
А вот причина того что сумма токов трёх фаз равна нулю, думаю проста и банальна.
Судя по тому что расчетный 3I0 с потрясающей точностью равен нулю, и даже не дернулся в момент переходного процесса, то причина - либо обрыв нулевого провода, либо вообще схема неполной звезды. А то, что кроме шумов в этом 3I0  присутствует постоянная составляющая, так это погрешность калибровки АЦП.
32
Предлагаю следующее объяснение того, что в бублике наблюдаем ток третьей гармоники. Да, в фазных токах в сетях с изолированной нейтралью ток третьей гармоники не протекает - нет для этого замкнутой цепи. В этом конкретном случае имеем фидер 10кВ с нагрузкой в виде двигателя мощностью 1 мВт. Сопротивление двигателя нелинейное,  поэтому при работе двигателя изолированная нейтраль обмоток статора его "скачет" по отношению к потенциалам фаз с частотой 150 Гц, что и вызывает протекание междуфазных токов с такой частотой. Для междуфазных (линейных) токов замкнутые контура существуют. Поэтому в каждой из жил кабеля протекает ток Io, а в бублике 3Io частотой 150 Гц.
