Тема: Внутриподстанционная сеть
Всех приветствую.
Опишу проблему. Существует ПС выполненная на терминалах НПП "Бреслер". Все терминалы с поддержкой МЭК 61850 с двумя портами ethernet. Одни порты подключены к коммутаторам сети "А", вторые, соответственно, в сеть "В". Везде настроен протокол PRP. Связи с внешним миром нет. При попытке пинговать линию связи, например, между коммутатором и каким-либо терминалом наблюдается потеря пакетов. Как только отключаешь полностью коммутаторы одной из сети, например" "В" обмен пакетами становится стабильным. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
PS: Специалистами по сетям не являемся, обслуживаем РЗА, а наши связисты, к нашему удивлению, разводят руками, мол в таких протоколах не шарим. ПС после реконструкции, но в проект не была заложена наладка сети, поэтому на приемке получили "черный ящик" с коммутаторами и кабелями связи до терминалов, который пытаемся хоть как-то оживить. На начальном этапе планируем получить рабочую синхронизацию времени на терминалах, передачу GOOSE сигналов на ЦС, а также между некоторыми терминалами.
