Тема: Не все расширители круглые
Не все расширители круглые, точнее цилиндрические.
На фото китайский трансформатор 220 кВ для нужд китайской тяговой подстанции.
http://rzia.ru/uploads/images/8857/8e109b0898dde99eb80b5231b41f18f1.jpg
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Новости энергетики → Не все расширители круглые
На саркофаг похоже.
Похоже, наши партнеры сопромат не изучали, если вообще проходили. Чем более плоский сосуд, хотя бы время от времени находящийся под некоторым давлением, тем больше он подвержен гидравлическим ударам.
А я-то думаю: откуда появилась защита от повышения давления в баке трансформатора?
Зато у них шины вертикально стоят, а у нас раньше все время горизонтально ставили.
А вертикально пыль меньше садится.
Не нужно думать, что они такие уж глупые, и наверняка всё просчитали и смоделировали все тепловые режимы и механические режимы ...
если присмотреться, то видно, что труба раздваивается на две, зачем?! так же с дна отходят патрубки и спускаются с право в низ наверно пробы масла отбирать. Ещё не известно, что там под решоточками - ну не для красоты же они там или такие типа радиаторы. Не совсем уверен, что при аварийном выбросе масла в "круглый" бак будет меньшее сопротивление чем так по "плоскости". и ещё самое банальное - может он и круглый, а то что мы видим это кожух!
А вообще если бы требовалось его катать на горку или с горки, то конечно бак проще, но этого же не требуется повесил его и есть не просит, да и крепить его проще чем круглый.
И снег тоже
если присмотреться, то видно, что труба раздваивается на две, зачем?! так же с дна отходят патрубки и спускаются с право в низ наверно пробы масла отбирать. Ещё не известно, что там под решоточками - ну не для красоты же они там или такие типа радиаторы. Не совсем уверен, что при аварийном выбросе масла в "круглый" бак будет меньшее сопротивление чем так по "плоскости". и ещё самое банальное - может он и круглый, а то что мы видим это кожух!А вообще если бы требовалось его катать на горку или с горки, то конечно бак проще, но этого же не требуется повесил его и есть не просит, да и крепить его проще чем круглый.
Аварийный выброс масла никогда не происходит и происходил в расширительный бак! Всегда наружу. Либо через трубу над расширительным баком (нормально закрытую стеклом), либо через предохранительный клапан, расположенный на баке трансформатора (как в данном случае). А за решеточками в самом баке пленка, под которой находится масло. Естественно объем масла меньше объема бака, в котором оно находится, и этот объем зависит от температуры масла.
Если шины выбраны правильно, то снега на них не будет совсем.
У такого расположения шин есть и плюсы и минусы.
Самый главный минус в том, что если шпильки, между которыми устанавливается шина зацементированы в опорный изолятор или имеют крепление к опорному изолятору так, что крепежный болт находится под ребром шины, то для замены изолятора, придеться разбирать всю конструкцию, т.е. разбалчивать шины на каждом изоляторе, где они крепятся. Эта работа сложная и длительная.
Второй минус, что при такой установке шин изменение геометрии по длине шины требует спецоборудования для гиба шин.
Плюс в более компактной конструкции шинного моста, если нет больших динамических усилий при кз и плюс в том, что крепление к таким шинам отводов к оборудованию вниз производится более простым креплением, чем к шинам, уложенным плашмя.
Такие шины пылесосить удобнее. Можно с земли. )))
Добавлено: 2020-10-23 10:15:26
если присмотреться, то видно, что труба раздваивается на две, зачем?! .
не знаю зачем, но это не плюс точно. Лишний фланец - дополнительное место для течи масла. И самое плохое, что эту течь врядли устранишь без отключения оборудования.
Возможно использован стандартный расширитель с двумя отсеками. Первый отсек для масла тр-ра, второй отсек для масла РПН. То
И в чем фишка, чтобы потом всё слить в одну трубу?
имел в виду начальную фазу - струя масла из бака тр-ра в расширитель, а не выброс масла уже из расширителя.
т.е. как именно происходит возрастания давления на входе в расширитель если отверстие в плоскости или отверстие в изогнутой плоскости.
Добавлено: 2020-10-23 22:28:40
говорю, что они гении - это как можно так изощриться, что из одной трубы отфильтровать масло не по хим.составу, а по его предшествующему нахождению из РПН или бака тра-ра.
Возможно не изготоавливают расширители с одним отсеком
http://rzia.ru/uploads/images/148/b91e37a8e333a8c96b3dad70a1d99303.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/148/b2174db50d38f1ba47b2a6d3196aa476.jpg
Китайцы отжигают. На своей выставке показали однофазный сухой трансформатор 21 МВА/110 кВ с РПН. Т.е. группа из трех однофазных дает 63 МВА.
http://rzia.ru/uploads/images/8857/b25b48bdc79a231dd8932c89460a8c78.jpeg
Источник:https://www.sohu.com/a/424461083_795807
Добавлено: 2020-12-07 23:48:01
Это новый китайский трансформатор на 250 МВА.
А, что может быть в его бушингах, впечатляющих размеров?
http://rzia.ru/uploads/images/8857/f9a76c5bf572b3de2b839e2e39bd98e3.jpeg
особенно если отсеки разные, у тр-ра и рпн
