Тема: Тепловая защита на термисторах. Выдержка времени.
Уважаемые форумчане,
Появилась задача отстроиться по времени от ложных срабатываний тепловой защиты электродвигателя, реализованной на термисторах, при обрыве цепи какого-либо из термисторов или плохом контактном соединении.
Иногда в процессе работы реле видит кратковременный обрыв цепи, и появились опасения, что из-за переходного сопротивления контактного соединения в цепях термисторов реле может ложно сработать.
Техническое обслуживание электродвигателя возможно провести лишь один раз за год и сейчас отключение не согласуют.
В данный момент уставка t - 0 сек., по температуре - 145 град. С.
Порекомендуйте, пожалуйста, какие НТД почитать или может быть уже сталкивались с таким же вопросом?
Заранее спасибо за ответ!
