Тема: Озз и кабель СПЭ
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может ли влиять повреждённый экран кабеля из сшитого полиэтилена влиять на работу ОЗЗ? Экран откинут с обеих сторон, но Rиз=0.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Защиты от однофазных замыканий на землю → Озз и кабель СПЭ
Наверняка.
Если локальное повреждение в форме какого-то отверстия, маленького лоскутка или что-то подобное, то не должно повлиять, но если повреждение типа кольца, т.е. экран разделился на 2 части, то как изменятся токи в экране так и в жилах, но на сколько конечно нужно считать...
Нужно учесть, что если экран не был вообще заземлён, то практически ни чего не изменится, а если был заземлён, то да и зависит от места повреждения.
Доброе утро!
1. Нулевой потенциал экрана кабеля независимо от того где произошло его заземление: по концам - искусственное заземление или в месте пробоя изоляции приводит к увеличению емкости фаз кабеля относительно к земле, а соответственно величины тока подпитки ОЗЗ в прилегающей сети.
2. Если пробой изоляции является единственным занулением потенциала экрана кабеля, то при пробое изоляции фазы на экран, ток ОЗЗ будет уходить в землю в месте пробоя изоляции экрана на землю, приводя к локальному нагреву и ухудшению изоляции в этом месте, вплоть до возникновения междуфазного КЗ, если это конечно же трехфазный кабель...
3. Заземление экрана с одной из сторон кабеля существенно снизит ток ОЗЗ в месте пробоя изоляции экрана, но может привести к протеканию через экран блуждающих токов, что тоже не сулить ничего хорошего...
Eсть нормы.
Экран должен быть изолирован, а изоляция испытана. И выдерживать испытательное напряжение 5кВ.
Eсть нормы.
С нормами ознакомлен. У данного кабеля экран пытаться должен 10кВ. Вышестоящее руководство ознакомлены, но включать всё равно собираются.
Добавлено: 2020-12-14 16:37:21
Спасибо! кабель трехжильный. Коллега рассказал про этот кабель и с его слов похоже как-то ОЗЗ не так отработало. Ещё он же рассказал как на соседней РП устранили "третью" точку заземления у экрана кабеля и на терминале пропала ошибка. Что за ошибка и на каком терминале он не помнит, так как только кабель испытывал.
